Старый 19.06.2012, 16:10   #531
Вес репутации: 683
Re: Центральный замок
Возможно стоит дополнительный привод.
Или доп. сигналка подключена к отрезанным силовым проводам активатора водительской двери..
Разбирать водительскую дверь и смотреть.
А по-другому и не поймешь!!)) А гадать можно долго))))))
Старый 24.06.2012, 19:59   #532
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у меня также, не напрягает.
НО!!! с доп сигналки всё хорошо закрывается и открывается, только вот что смущает:
открываю дверь (любую), захлопываю, ставлю на охрану с доп сиги, и пикает три раза и поворотниками тоже три раза, как будто что-то не закрыто. если подождать секунд 10, то пикает один раз(и моргает соответственно тоже). да и ещё, если захлопнуть багажник/капот, то такого не наблюдается.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.06.2012, 20:06   #533
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Викторр, запрограммируйте задержку опроса концевиков на сигнализации.
LexStav вне форума
Старый 24.06.2012, 20:56   #534
ВитюХа 57
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
уууу... ну да ладно, так поезжу))))
Старый 23.08.2012, 19:00   #535
Evgen741984
Evgen741984 станет известным достаточно скороEvgen741984 станет известным достаточно скороEvgen741984 станет известным достаточно скороEvgen741984 станет известным достаточно скороEvgen741984 станет известным достаточно скоро
Помогите разобраться с проблемой! Стоит родная сига, сначала было так: перестали открываться двери с брелока (ключем все открывалось), что-то щелкало в двери, я решил что сдох актуатор, купил новый (родной) стало так: с брелока закрываются все двери нормально, при открывании с брелока открываются 3 двери кроме водительской, открываю водительскую ключем, остальные закрываются. Хрень какая-то. В чем причина, подскажите!
Добавлено через 10 минут
И ещё, раньше при закрывании (постановка на охрану) с брелока поворотники моргали один раз, а сейчас 3 раза.
Evgen741984 вне форума
Старый 23.08.2012, 19:31   #536
Evgen741984, Перепутана проводка в разъёме актуатора.
Старый 23.08.2012, 21:43   #537
Evgen741984
Со старым такая же беда была, когда я его снял, водительская закрывается остальные открываются и наооборот, поставил новый - то же самое
Старый 23.08.2012, 21:48   #538
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Evgen741984, Почитай Здесь и поменяй местами коричневый и черный провод в разьеме привода.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.08.2012, 22:37   #539
Evgen741984
Но почему, сначала было все в порядке, а потом провода сами поменялись местами что ли!?
Старый 24.08.2012, 08:10   #540
Сообщение от Evgen741984 Посмотреть сообщение
Не потом. Просто у нового актуатора могут быть перепутаны провода либо в его разъёме, либо внутри корпуса.
Но раз подобная проблема была и на старом приводе, то вполне возможно, что проблема в проводке. Снимай актуатор и проверяй, какое напряжение приходит на его контакты, замыкай коричневый провод на массу, и смотри, как себя замки ведут, и какое напряжение при этом на контактах "1" и "4".
Надо лезть внутрь и смотреть, словами проблему не решить.
А звукового сигнала разве нет? Мигающие поворотники свидетельствуют о нарушении какой-либо зоны охраны. Скорее всего сигналке не нравится положение микропереключателя в актуаторе.
Сторонней сигналки нет?
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
