Старый 05.05.2014, 14:13   #531
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
The МОКРЫЙ, остается термостат.
PAE вне форума
Старый 05.05.2014, 14:43   #532
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
остается термостат.
ну с этим порешаю на выхах.
все может быть. но если вдруг не он, то помпа) наверное Хепу
термос буду смотреть какой будет в магазинах
поездка по магазинам не дала результатов(((
не успел объехать все, но есть только крышки 2110i с термоэлементами 21082 от Прамо.
Буду искать отдельно термоэлемент. Или все же взять такую крышку?
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.05.2014 в 21:45.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 13.05.2014, 08:52   #533
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
лучше брать термоэлемент с крышкой вместе, но ищи приоровскую
DIZZI вне форума
Старый 13.05.2014, 09:09   #534
The МОКРЫЙ
DIZZI, прям 2170 должно быть?
прозвонил ща крупные магазины - нет такой((
Старый 13.05.2014, 09:16   #535
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
если не ошибаюсь, то на крышке тоже должно быть написано 21082
DIZZI вне форума
Старый 13.05.2014, 09:34   #536
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Бери ее. Покупая, проверь на пропуск - продуй.
Не обязательно, главное не от термостата Калины - др. патрубки нужны для ее установки.
Важно какой термоэлемент стоит.
Старый 13.05.2014, 09:39   #537
The МОКРЫЙ
ОК. Поеду тогда за Прамовской 2110i с элементом 21082
Старый 13.05.2014, 21:54   #538
sidman
sidman не успел проявить себя
Мужики, такая проблема: прошлым летом машина начала греться (100-110 градусов), поменял термостат, температура двигателя все равно колебалась в пределах 100-110 градусов, но в красную зону не заходила. Однако при езде за городом по трассе температура держится как и должно быть - примерно 87 градусов (стрелка чуть не доходит до 90). Зимой и весной так же температура нормальная держалась. А вот как стала на улице плюсовая температура, то опять при езде по городу температура скачет 100-110 градусов. Машине уже 6 ой год, проблема возникла прошлым летом, до этого все нормально было. И заметил, что вентилятор очень редко включается. Что может быть: реле вентилятора, датчики температуры ?
sidman вне форума
Старый 13.05.2014, 22:36   #539
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от sidman Посмотреть сообщение
1. Грязный снаружи радиатор
2. Ослабшие и окислившиеся контакты "массы"
А потом все, что Вам нравится чинить, поскольку это - "ремонт", который намного интереснее своевременного обслуживания машины...
У Вас проблема с температурой возникает при езде в городе, когда практически отсутствует обдув радиатора и обороты двигателя (а следовательно - и генератора) низкие. Как только вылетаете за город на шоссе - проблема исчезает. При чет тут термостат?
Сами пишите, что вентилятор включается редко. Вентилятор включает ЭСУД на основании показаний СВОЕГО датчика, ОТДЕЛЬНОГО от указателя на приборной панели (у которого и так точность +/- год рождения бабушки). А датчик-то ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ... И тут при чем термостат и сам исправный датчик?
Очень часто дорогой или геморройный ремонт затевают, ведясь на "очевидные" ассоциативные связи типа "греется - термостат", не вдаваясь и даже не задумываясь о том, КАК работает система и ЧТО ВЛИЯЕТ на ее эффективность. А это, как правило, не очень очевидные вещи.
Сделайте просто: возьмите лампочку и зажгите ее в моторном отсеке, а сами посмотрите через радиатор снаружи. Если лампочку разглядите с трудот, то одну из причин уже нашли: добро пожаловать на мойку радиатора.
Возьмите обычный тестер и замеряйте напряжение на АКБ на холостых оборотах прогретого двигателя. Проделайте то же самое с включенными типичными потребителями. Если будет менее 13.8 В, то вот Вам и вторая причина "перегрева", " добро пожаловать" на нормализацию напряжения путем зачистки и протяжки соединений "массы".
Найдите хотя бы кухонный термометр для мяса, удобнее, конечно, электрический. АККУРАТНО воткните щуп между ламелями радиатора и отслеживайте динамику изменения его показаний. У Вас должны получиться две четкие границы, совпадающие с включением и выключением вентилятора СОД. По умолчанию это 104 и 95 градусов. Градусник будет показывать другие цифры, поскольку температура радиатора не совпадает с температурой ОЖ, но важнга именно динамика ВКЛ/ВЫКЛ.
Если после включения вентилятора температура продолжает расти - см. про гигиену радиатора.
Кроме того, какая ОЖ, как давно по времени и по пробегу залита, какое ее состояние визуально? Промывалась ли система охлаждения?
sidman, видите сколько нюансов КРОМЕ, казалось бы, очевидной замены термостата... Давайте искать причины вместе.
в571оа вне форума
Старый 14.05.2014, 11:50   #540
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
С каких пор напряжение генератора влияет на темп.двигателя? Правильный ответ - никак не влияет
legooo вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
