Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Сообщение от white beard
Доброго здоровья всем, с наступающим Новым годом! Уважаемые форумчане,надеюсь на вашу помощь. Проблема: не могу определить источник появившегося шума в двигателе. Был в двух сервисах, после прослушки оба моториста утверждают, что шум не из двигателя, указывают на область ГРМ. Знакомый опытный водитель наводит туда же. Но, ролики чешские на вид и ощупь идеальны, менял недавно, правда регулирующий ролик заедал, не подшипник, а пружина-компенсатор. Помпу менял, без подтеков и люфта. Пробег авто 41000 км.
В топку ,слышите втопку чешские ролики, пока они не натворили неописуемых бед!!!Много писалось уже про них.
Только gates ,ina ,dayco!!!
C наступающим!
Чё пожет звенеть как колокол (только при прогретом двигателе звенит) с левой стороны двигателя там где генератор и механизм грм.
подшипники генератора заменены
Сообщение от леха=60
шкив склонен к откручиванию?
Пробегало такое замечание в ветке ГРМ.
Пластина стоит под шестерёнкой ремня ГРМ на коленвале. Если отпущена, то демпфер будет стучать со звоном, потому что не притянут
при перегазовках не слышно вроде, думал подшипники в генераторе (они шумели на холодную а на горячую появлялся этот звон), поменял подшипники в генераторе не помогло
