Старый 03.01.2016, 11:41   #531
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
spark3959, -16 и 100км\ч==вот и проблема.
Старый 03.01.2016, 12:34   #532
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от spark3959 Посмотреть сообщение
снимать шланг не с чего
датчик из термоса можно выкрутить
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.01.2016, 12:36   #533
Ещё в добавок ко всему замучился удалять воздушную пробку, т.к. у меня подогрева дросселя нет, снимать шланг не с чего.
Выход на обогрев ДУ не самая высокая точка в корпусе термостата и выгнать через него весь воздух не получиться. Воздух из корпуса проходит через патрубки на радиаторы (печки, основного) и далее через паропроводы в РБ. Другое дело, если нет паропровода печки (авто с клим. установкой) и патрубок к основному радиатору провис (в углу), т.е. получается как сифон в сантехнике (гидрозатвор).
Старый 03.01.2016, 14:31   #534
spark3959
spark3959 не успел проявить себя
слишком медленно?
на 160 км/ч держится 87
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
ну так-то да
Сейчас я воздух выгнал. Получилось так сделать, заевав передком на маленькую горочку (въезд в гараж) с углом около 15 градусов. Погазовал еще вдобавок.
У меня до приоры был форд эскорт, там была похожая проблема. Был пароотводящий шланг, соединяющий корпус термостата и расширительный бачок. Там должен был стоять некий клапан, который со временем куда-то исчезал. из-за этого при закрытом термостате ОЖ попадала на большой круг. Двигатель долго грелся, а по трассе быстро остывал. Люди решали проблему по-разному. кто-то делал новый клапан, кто-то глушил канал. Я заглушил намертво. Так вот, на приоре похожая система: при закрытом термостате ОЖ идет в радиатор, и потом через пароотводящий шланг в расширительный бачок, где попадает опять в двигатель. То есть ОЖ так или иначе циркулирует по большому кругу. Это наводит на мысли о ненужном в тот момент охлаждении. Отсюда вопрос: может быть в радиаторе или где-то там в раяоне пароотводящего шланга должен быть клапан?
видео про форд тут https://www.drive2.ru/l/4062246863888227994/
Добавлено через 5 минут
кроме того, год назад при -25 и 80-100км/ч двиг не остывал
spark3959 вне форума
Старый 03.01.2016, 16:10   #535
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
spark3959, а новый термостат проверял перед установкой?
Зы. Если сод стоковая то не надо лохматить бабушку, все нормально заливается, нигде не завоздушивается, просто надо медленнее заливать ож.
combat_rabbit вне форума
Старый 03.01.2016, 20:07   #536
ну так-то да
Парни, вы хоть на термостат взгляните - от ДТОЖ, как и выхода на ДУ, до верха 1,5...2 см.
Ну и через паропровод радиатора и выгнал. Написал же - см. верхний патрубок к радиатору. Иначе при появлении воздуха в СОД опять по горкам ездить придется.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.01.2016 в 15:16.
Старый 06.01.2016, 10:33   #537
Mulinator
Mulinator не успел проявить себя
Добрый день.
Проблемка такая приора 2007г, пока машина прогревается до 90С печь греет нормаль и в районе 85-90 идёт горячий воздух, при движении приборная панель показывает температу до 110 и включается обдув основного радатора и из печки дует холодный воздух (на улице -20)до тех пор пока температу не опуститься опять до 90С , грешил на темростат поменял проездил три недели после смены опять началось, антифриз новый (AWM G12+) течей нет жидкости все на уровне.
Не знаю куда копать уже всё заменил неужели прокладка блока? но выхлоп сухой и
антифриз чистый
Mulinator вне форума
Старый 06.01.2016, 14:17   #538
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Mulinator, помпу проверь. возможно при нагреве двигателя крыльчатка проворачивается на валу помпы. и не качает как следует
santers161 вне форума
Старый 06.01.2016, 18:41   #539
ВитюХа 57
ну так-то да. я вообще на приорах никогда не испытывал с этим проблем, в том числе и с е газом, всё затекало всегда сразу. а вот на калине был недавно подвох, датчик и помог
Старый 06.01.2016, 21:08   #540
Извини, но что помогло на Калине, не поможет (не нужно) на Приоре. Схемы СОД, термостаты (1118 и 21082) различны, так же различны места установки на них ДТОЖ, вот калиновский
т.е. датчик в самом высоком месте. Воздух из СОД Калины не выйдет в РБ, пока не откр. термостат, т.к. РБ подключен в большой круг. И радиатор в авто установлен так, что термостат выше его на 25 мм., а верхний шланг ниже термостата на 35 мм. При таком раскладе выход воздуха из термостата осложнен, в радиаторе печки водопад (паропровода нет).
Поэтому СОД очень чувствительная к пропускам/подсосам, больше "шансов" перегреть ДВС. Один плюс у нее - меньшее кол-во ОЖ циркулирует по малому кругу.
ВитюХа 57 (07.01.2016)
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
