Старый 10.12.2012, 20:57   #531
alexxx56
Аватар для alexxx56
Автомобиль: 21723-03-018
Изображений: 24
alexxx56 не успел проявить себя
Re: Стартер
Сегодня поменял свой стартер. Родной отходил почти 52 тыс. Поменял на КЗАТЭ. Родной кстати такой же фирмы был, только номер другой. Причина замены:последнее время заводился с крежетом и раза с 4-6. Электрик сказал корзина вроде рассыпалась. Ща заводится почти с пол оборота и это при -10. Короче доволен как слон :-)
Vol. ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █
alexxx56 вне форума
Старый 10.12.2012, 21:08   #532
serebas
Re: Стартер
Сообщение от alexxx56 Посмотреть сообщение
скорее всего бендикс изношен
serebas вне форума
Старый 12.12.2012, 08:33   #533
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Стартер
Такая проблема. Сегодня не завелся вновь. Неделю назад была проблема с автозапуском. С автозапуска не крутит стартером, с ключа заводилась. Съездил на СТО. Мастер снял плату
сигналки и показал мне причину того
что машина не заводилась с брелка.
Оказалось что прогорела дорожка на
плате сигналки. Запаяли ее и все -
стала заводиться!
Сегодня ни с брелка стартер не крутит, ни ключом стартер не крутит. Акб в норме, лампочки горят и вентилятор отопителя шумит. Сигналка делает 4 попытки и пищит что запуск не удался, но стартером не крутит. Дорожка на сигналке ведь из-за чего то прогорела. Думается что связаны эти проблемы между собой. Как завести машину теперь чтоб хоть до сто доехать? С толкача не хочу. Я так почитав тему понял что с реле втягивающим могут быть проблемы и можно напрямую завести как то? Объясните поподробнее.
RaiveN вне форума
Старый 12.12.2012, 09:26   #534
Re: Стартер
RaiveN,
На корпусе втягивающего реле есть 2 болта.
Включаешь зажигание. Лезешь под капот и замыкаешь эти болты между собой. Аккуратно только, на корпус не коротни, это "+"!!! Я замыкаю обычно ключом гаечным. Этот вариант сработает всегда, даже если контакты втягивающего обгорели.
Обязательно поставь передачу в нейтраль!!! А то я пару раз уже видел, как люди сами себя задавить пытаются.
Можно ещё так (при условии, что втягивающее живое): Берёшь проводок и с плюсовой клеммы АКБ подаёшь питание на клемму "50" втягивающего (клемма, на которую красный проводок приходит).
Gennadiy_76 (14.01.2015)
Старый 12.12.2012, 09:38   #535
RaiveN
Аватар для RaiveN
Re: Стартер
RaiveN,
Вложение 89737
Спасибо. В обед поеду пробовать заводить!
RaiveN вне форума
Старый 12.12.2012, 13:29   #536
serebas
Re: Стартер
RaiveN,
Вложение 89737
если чисто для диагностики неисправности можно и не включать зажигание
serebas вне форума
Старый 13.12.2012, 06:30   #537
RaiveN
Аватар для RaiveN
Как говорят "сдох бобик". Замыкание напрямую ничего не дало. Отбуксировал на СТО машину. Позвонили с гарантии, сказали стартеру трындец, заменили по гарантии. Вечером поеду забирать машину.
Spike@ спасибо огромное за консультацию!
Добавлено через 1 час 4 минуты
Не одно так другое. Сигналка вновь не крутит стартером, с ключа зввелась. Стартер может подпалить дорожку на сигналке? Или наооборот это сигналка могла сжеть стартер?
Последний раз редактировалось Spike@; 13.12.2012 в 06:15.
RaiveN вне форума
Старый 13.12.2012, 06:43   #538
Re: Стартер
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь. Сигналка же не управляет стартером на прямую, она только замыкает контакты в замке зажигания, имитируя поворот ключа. Скорее всего, если выгорает дорожка на плате, то где-то проблемы с контактами, КЗ надо искать.
Это тоже маловероятно, но теоретически возможно. Если сигналка будет продолжать крутить стартер уже на запущенном двигателе.
Старый 13.12.2012, 06:51   #539
RaiveN
Аватар для RaiveN
Re: Стартер
Поеду опять на СТО, попрошу поискать кз. Хотя странно что они одновременно умерли и автозапуск и стартер.
RaiveN вне форума
Старый 13.12.2012, 08:05   #540
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Re: Стартер
это тоже мало вероятно,
т.к. стартёром управляет реле в лючке пассажира, это реле включает втягивающее реле стартёра.
"плюс" управления этим реле с замка зажигания,
а "минус" коммутирует ЭБУ - эбу отключает управляющий минус при запущенном ДВС
Да и сами сига должна отключать сигнал запуска стартёра по тахометру/генератору/форсунке,
а так-же по времени.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 13.12.2012 в 08:22.
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
