Старый 11.04.2010, 08:45   #531
Николай Михалыч
Автомобиль: ВАЗ 217030
Николай Михалыч не успел проявить себя
Re: Тормоза
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
Легкость перемещения суппорта можно проверить только сняв колодки. Косвенно о его заедании говорит неравномерный износ колодок снаружи и внутри. Регулятор (колдун) можно отключить забив под его шток шайбу миллиметра в 4.
А двигатель на холостом ходу не меняет обороты при нажатии на тормоз? Вообще какой-то странный дефект если поменяли уже часть деталей. Осталось еще колесные цилиндры проверить на герметичность.
Суппорт перемещается тяжело чтоб снять колодки мне приходилось вдавливать его газовым ключом, колодки изнашиваются равномерно, регулятор давления не пробовал не отключал но на холостом ходу при нажатии на педаль тормоза несколько раз подряд двигатель начинает заикаться. Забыл вот что еще сказать когда поменяли вакуумный и главный то одновременно еще заменили и задние цилиндры.
Николай Михалыч вне форума
Старый 11.04.2010, 10:54   #532
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тормоза
Сообщение от Николай Михалыч Посмотреть сообщение
Если двигатель реагирует на нажатия педали тормоза то скорее всего не держит обратный клапан который находится в штуцере вставляемом в вакуумный усилитель.
Димедрол вне форума
Старый 11.04.2010, 13:53   #533
Николай Михалыч
Re: Тормоза
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Ну ладно хорошо допустим это так, но это может быть причиной описанной мною выше недостаточно эффективное торможение?
Старый 11.04.2010, 18:43   #534
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тормоза
на педаль нужно давить с большим усилием чтоб машина затормозила. Уже не знаю на что и думать
Может просто привык к легкой педали?)) попробуй левой ногой на тормоз нажать,ну или на зубиле прокатиться,на классике))
Komfort вне форума
Старый 11.04.2010, 19:48   #535
Габриэль
Аватар для Габриэль
Габриэль не успел проявить себя
Re: Тормоза
вакуумник и главный цилиндр, заменили, прокачали тормоза, все стало нормально
та же беда была на двенашке, при указанных действиях все в норму пришло..
Собаки смотрят на людей снизу вверх, кошки сверху вниз, а свиньи как на равных.
Габриэль вне форума
Старый 11.04.2010, 21:14   #536
Николай Михалыч
Re: Тормоза
Сообщение от Komfort Посмотреть сообщение
да нет в том то и дело есть с чем сравнить, на работе точно такая же приора и пробег почти одинаковый только на той все нормально и педаль мягкая и тормозит тихо а тут воще как не знаю что.
Старый 11.04.2010, 23:33   #537
Димедрол
Аватар для Димедрол
Re: Тормоза
Может, теоретически. Просто при таком раскладе, что все заменено а толку нет потрать 15 минут времени и поменяй клапан. Стоит он не дорого. Проблема не однозначная и не совсем понятная, но реакция в двигателе на нажатие педали тормоза в основном бывает при неисправном клапане, к тому же все остальное новое.
Димедрол вне форума
Старый 12.04.2010, 00:15   #538
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 56
Re: Тормоза
Наверное имеешь ввиду поршень тормозного цилиндра? Суппорт это скоба. Для исключения вероятности погнуть направляющие суппорта, поршень желательно утапливать струбциной.
Значит направляющие не кривые.
Может. Вакуум просто не работает как надо.
Limon33 вне форума
Старый 12.04.2010, 06:00   #539
Николай Михалыч
Re: Тормоза
Не знаю возможно но 2 подряд вакуум не может быть неисправных.
Старый 12.04.2010, 19:47   #540
TDAlek
TDAlek не успел проявить себя
Проблема с ручным тормозом
Здравствуйте. Проблема с ручным тормозом. Машину оставляю на скорости. Сажусь, ставлю на ручной тормоз (ручник держит хорошо), ставлю на нейтраль, завожусь, после несколько минут начинается непонятный, несильный звук сзади, через пару минут прекращяется и машина едет с горки на нейтрали (ручник недержит). Жму тормоз, снимаю ручник опять ставлю все нормально. Проявляется невсегда. В чем проблема?
TDAlek вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
