Старый 09.12.2015, 21:05   #541
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Фаркоп и прицеп для приоры...
При установке лонжероны сверлит снизу же?
Я сверлил снизу. Болты установил шляпкой сверху. Боченок выхлопной трубы снимал с резинки, чтоб немного в сторону сместить. Проводку цеплял на провода левого фонаря, снимал с провода часть изоляции и впаивался. ( именно паял, не советую делать просто скрутку)
Виктор59 вне форума
Старый 09.12.2015, 21:07   #542
Сказал(а) спасибо: 307
Виктор59,
Старый 09.12.2015, 21:48   #543
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Почему? Правильная и грамотно сделанная скрутка, ни чем не хуже пайки. Токи не большие.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.12.2015, 21:58   #544
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
согласен, а если при этом изоляцию сделать герметичной, то вообще "вечный кайф" получается.
combat_rabbit вне форума
Старый 09.12.2015, 22:09   #545
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Не всегда обязательно делать пайку.
combat_rabbit (09.12.2015)
Старый 10.12.2015, 14:18   #546
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 47
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня в комплекте были коннекторы -
уменьшите , пожалуйста .(а то огромный получился).
Последний раз редактировалось Hasik74; 10.12.2015 в 21:14.
Hasik74 вне форума
Старый 10.12.2015, 14:37   #547
Я на стрый майфун выменял фаркоп, зачистил, по красил..электрику заменил, препаял..в выходные буду ставить
Старый 10.12.2015, 20:16   #548
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
я тоже не заморачивался, сделал скрутки.
я выхлопную не снимал, не мешала.
Сдергивал левую сторону бампера, что бы протащить проводку в резинку, через которую проходят провода на датчики парктроника.
darkline вне форума
Старый 11.12.2015, 15:10   #549
Угу. Если только кабельную муфту поставить)))
Тыц. Примеры и лирика)))
При малых токах, большая вероятность плохого контакта при подобном соединении.
Имел место случай - не откр. багажник на ФФ2 ( не работал эл. привод) и не горели лампы подсветки номера, как оказалось позже кнопка (откр) тоже не работала. Это распространенная причина на первых выпусках авто - лопалась изоляция на проводах жгута в крышке багажника и КЗ на массу. Но как оказалось, жгут был уже "отремонтирован" скрутками пред. владельцем. Еще из особенностей штатного жгута - все провода одного цвета)))
Менял проблемный участок проводами с более мягкой изоляцией и все с помощью пайки (удлинил, чтобы соединения не пришлись на подвижные части жгута). Три года уже прошло.
Были бы скрутки и "обжимки" надежными - давно бы применялись в авиации, в/технике и изм. приборах (заложенный срок службы сравним с сроком службы авто), но разъемы и соединения проводов до сих пор паяют))). Нагреть паяльник - пара лишних мин. + отсутствие эл.тока не причина - автономные (газовые) существуют. Если конечно нет желания возвращаться к проделанному.
Старый 13.12.2015, 15:22   #550
Сегодня пытался установить фаркоп и фигушки. Крюк какой то короткий, почти упирается в бампер, до бампера где то 1 см остается.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
