Старый 20.12.2014, 13:03   #541
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Сообщение от @lex@nder Посмотреть сообщение
Это не то. У меня по-другому сделана и улитка и все, что вокруг нее. Сравни фото - там различия очевидны.
Но встал вопрос "как б** ее туда вставить"? Ответ пришел мне в голову очень быстро: вырезали сектор из корпуса вентилятора, он спокойно встал на место, а сектор припаяли по месту. Жаль клеевого пистолета не было - еще бы проще и быстрее получилось.
Вы же сами писали,что тоже кусочек отпилили,я просто дал ссылку как идею,отпилить лишнее,не зависимо от конструкции.
Меня другое удивляет,почему такая низкая надёжность этого мотора,ладно у описываемого случая авто 2008г.Но ведь полно пишут и на 2-3 годах летит вентилятор.Вон советские тракторные вентиляторы работали по десять лет и более в ужасных пылевых условиях, при продолжительности рабочего дня от 10 и более часов,не выключаясь и зимой и летом,то есть там пробег несоизмерим с работой этого же узла на автомобиле,в десятки раз превосходит.Только щётки вот сшаркивались за 5-6 лет эксплуатации,щётки поменяешь ,втулки смажешь и дальше крутится,а тут....
эдиус вне форума
Старый 20.12.2014, 16:24   #542
@lex@nder
Автомобиль: ВАЗ 2170 Luxe
@lex@nder не успел проявить себя
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Я начинал с этой ссылки, но идея, описанная в ней как раз-таки ЗАВИСИТ от конструкции. В моем случае - пилить упреешь.
После я позаимствовал "центральную мысль" только направил ее на другую деталь
@lex@nder вне форума
эдиус (20.12.2014)
Старый 06.01.2015, 18:19   #543
nordmann
Автомобиль: хетч
nordmann не успел проявить себя
Хочу поделиться своей историей проблем в работе вентилятора отопителя. Приора хетч, 2012 г.в. Симптомы неполадки выглядели так, на протяжении полугода стали появляться и нарастать случаи отказа в работе вентилятора отопителя (особенно в морозы), т.е. заводишь машину дистанционно, открываешь, садишься, а в салоне тишина и холод. Блок управления климат контролем на манипуляции не реагировал, слышно было только заслонки. Как временное средство нашел выход это открыть капот и снова с силой закрыть, на какое то время помогало. Гарантийщики в разговорах по телефону предлагали приезжать только в случае полного отказа отопителя. Поэтому пришлось разговаривать более настойчиво, сегодня провели диагностику и выполнили необходимые работы. В итоге виновником признана вот эта колодка подключения вентилятора (расположена она под утеплителем внутри подкапотного пространства). Как видно на фото левый контакт в саже и частично оплавлен вместе с пластмассовым корпусом.
nordmann вне форума
SkyKorol (16.11.2015), Антон Денисов (12.01.2015)
Старый 07.01.2015, 05:04   #544
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Доброго времени суток. Прочитал все 55 страниц темы и нашёл 3 сообщения похожих на мою проблему. Здесь уже писали, что перестала работать печка и запахло палёной проводкой. У меня похожая ситуация. Вчера было -20, двигатель прогрел до 60 и поехал. По дороге включил печку и не сразу понял, что она не работает. С запахом плавления проводов ехал около 500 метров. Еле доехал до места стоянки с выключенной печкой. Если включить печку на любой скорости, то аж чувствуется как проседает напряжение. После остановки массу снял с аккума. Вот теперь заводить даже боюсь. Предохранитель не смотрел(-20 на улице), но непонятно почему же начала плавиться проводка, а не предохранитель? Какова вероятность того, что после того как заведу и не включая печку может продолжиться плавление проводов? Или цепи абсолютно разные и например фары с поворотниками и т.д. никак не пересекаются с проводами печки? Ну и собственно где искать оплавленные провода? От блока предохранителей под рулём и до вентилятора(так это всю торпеду разобрать) или которые идут непосредственно к вентилятору? Я конечно понимаю, что экстрасенсов нет, но может есть хоть какие предположения типа плавиться проводка начинает от потребителя(вентилятора) и дальше к блоку или наоборот. Машина без кондёра.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 07.01.2015, 08:32   #545
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Для начала надо ознакомиться как примерно устроен отопитель - где находится, как выглядит, потом можно снять правую часть жабо, под ним находится вентилятор, разъём и кусок жгута проводов - там видно будет.
Устройство:
http://lada-priora.org/16-1.html
В торпеде нет ничего, вся печка находится под жабо.
Высокая вероятность, так как ничего не выявлено и ничего не отремонтировано. Не спеши сразу ехать , заведи и подожди, понюхай.
Возможно не проводка плавилась, а, к примеру, разъём. А может ток не превысил номинал предохранителя, ну или предохранитель такой китайский, который не перегорает никогда.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Screamer (07.01.2015)
Старый 07.01.2015, 12:45   #546
Screamer
но провода-то к ней идут от блока предохранителей и они идут под торпедой. или я не прав?
от одного разъёма столько вони? он тогда должен был на пол стеч и там ещё повонять.
Screamer вне форума
Старый 07.01.2015, 13:54   #547
Gennadiy K
Прав, конечно, я сам отопитель имел ввиду.
Сколько именно было пока не понятно.
Геннадий К
Старый 07.01.2015, 21:23   #548
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
я б сразу разбирал (на "галстуке" да в сервис), а то пока заведешь да принюхаешся, проводка возьмет да загорится, а тушить машинку ой как непросто
combat_rabbit вне форума
Старый 07.01.2015, 22:29   #549
Screamer
нет у нас нормального электрика. уже узнавал. буду надеяться, что всё же печка не связана с другой электроникой и дотяну до гаража. пока ехал с выключенной печкой - не воняло. вопрос где искать оплавление, если это не разъём предохранителя.
Screamer вне форума
Старый 07.01.2015, 23:11   #550
Gennadiy K
Ну не знаю, где воняло, там и искать.
Если это связано с вентилятором отопителя, то на машине без кондея питание проходит вот таким образом:
1. От предохранителя из монтажного блока плюс идёт по голубому толстому проводу на переключатель скоростей вентилятора (крутилка на блоке управления отопителем).
2. От этого переключателя обратно в монтажный блок идут четыре провода: зелёный, серый, бело-чёрный и красный - (соответственно 1, 2, 3, 4 скорости) и приходят на большой 33-х контактный разъём.
3. Пройдя через разъём эти же провода через дырку уходят в моторный отсек и где то там под лобовым стеклом идут в район отопителя, там становится уже всё видно и легко найти добавочный резистор скоростей (он воткнут сразу после вентилятора в воздуховод) и сам вентилятор с разъёмом.
Проверь для начала, у тебя не работают все четыре скорости, или максимальная всё же есть. Если 4-ая есть, то возможно сгорел добавочный резистор отопителя.
Геннадий К
Screamer (08.01.2015)
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
