Старый 12.09.2014, 16:35   #541
mnwmnw1975
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
mnwmnw1975 не успел проявить себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Про подсветку выразился неточно, короче кнопочка светится при включении габаритов.
Добавлено через 9 минут
забавно, они походу с ВАЗа пример берут - всё наоборот, тогда по идее должно встать как надо
Так как мне определить где клемма жёлтого,а где красного? Кому верить книге или мафону? Толстый провод пришёл к клемме 7,от него пошла перемычка на клемку 4 ,белый это 6 и два чёрных 8. Такая схема у всех приор с аудиоподготовкой?
mnwmnw1975 вне форума
Старый 12.09.2014, 17:01   #542
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
1 - Mute от КПП - задний ход (приглушение музыки -20 dB / включение камеры ЗХ)
2 - Mute - Антенна детектирующая звонок сотового телефона (проводок длиной пару дм)
3 - Mute (выкл. звука при замыкании на общий)
4 - постоянное питание, силовой от + АКБ.
5 - Remote (питание антенны | включение Усилителя)
6 - подсветка
7 - АСС (замок зажигания/разрешение включения), сигнальный
8 - общий, силовой, минус АКБ.
Толстый который идёт на 7, переместить на 4,
тот что до этого шел на 4 отрезать и переместить на 7, соединить АСС (замок зажигания или кнопка)
Антенну запитать от 5-го (напряжение поступает с магнитолы, при её вкл., а не от машины)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.09.2014 в 17:24.
Роман Торопов © вне форума
mnwmnw1975 (12.09.2014)
Старый 12.09.2014, 20:19   #543
mnwmnw1975
[QUOTE=Роман Торопов ©;2410081]1 - Mute от КПП - задний ход (приглушение музыки -20 dB / включение камеры ЗХ)
6 - подсветка
Понятно, как всегда по полочкам! Спасибо! Осталось только вытащить клеммы не повредив их. Не знаю как мафон, но антенна точно виновница замёрзшего аккума. Капец! И это так делали в региональном центре "Алтай-Лада" В 5-ом гнезде клеммы нет, вот и никто утруждаться не стал(((
Старый 14.09.2014, 09:27   #544
mnwmnw1975
Роман Торопов ©, Приветствую! Сегодня вернулся с дежурства и сразу же сделал рокировку проводов. Всё работает,как нужно, настройки не сбиваются,треки воспроизводятся с места выключения!!!Роман, спасибо огромное!!!Без вас я бы ещё долго вертел схемы, которые друг другу противоречат.
Умный человек, если и совершает глупость, то только после предварительных тщательных раздумий)))
Старый 25.11.2014, 12:17   #545
Limonoid
Автомобиль: Универсал 2171
Limonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скороLimonoid станет известным достаточно скоро
Имею штатную 2din магнитолу. Подскажите можно ли сделать включение/выключение магнитолы при включении/выключении зажигания. Без кнопки. Просто чтобы включилась сама и сама выключалась. Нет желания просто ее включать и выключать самостоятельно.
Limonoid вне форума
Старый 25.11.2014, 13:13   #546
afonick
Аватар для afonick
Вес репутации: 11
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от Limonoid Посмотреть сообщение
Если подключить тупо к зажиганию, то при выключенном моторе слушать музыку можно будет только с включенным зажиганием. Если использовать диодную развязку, то выключать магнитолу все таки придется каждый раз самому. Чтобы удовлетворить ваши условия, как мне кажется, лучше всего сделать так.
afonick вне форума
Limonoid (25.11.2014)
Старый 16.12.2014, 14:59   #547
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
шнива 2008г, мафон LG-LAC-3700 подключен штатно. Ток потребления на сигнализации ~170мА. При отключение штекера питания 38-40мА.
Диоды спаял на проводах, завтра внедрим проверим.
Мимо проходил вне форума
Старый 17.12.2014, 12:26   #548
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
подключено через диодную развязку, станции запоминаются, работает все корректно.
ток потребления на сигнализации 40-43мА.
Все счастливы, особенно аккумулятор
Старый 17.12.2014, 12:32   #549
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
шнива 2008г,
через диодную развязку, Все счастливы, особенно аккумулятор
Это нужно было сделать ещё в 2008 году ...
С Новым Годом !
Старый 17.12.2014, 13:08   #550
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Роман Торопов ©, согласен, но не владельцам, а производителям всЕго автопрома... газельки разве что последние еще не смотрел что там с питаловом майфуна)
А владельцы чего...они не понимают что майфун виноват, для них нажатая кнопочка "выкл" на майфуне это выкл...а не режим "сна" как на деле.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
