Старый 26.06.2010, 21:31   #541
Ведмедь
Автомобиль: Лада Приора 217030
Ведмедь не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Здравствуйте всем. Давно читаю эту тему, решил тоже написать, может мой опыт кому пригодится.
Сегодня пропали показания скорости на комбинации приборов. Сначала то появлялись, то пропадали, при этом панель выдавала звуковой сигнал. Потом пропали совсем. При включении зажигания панель выдавала 5 звуковых сигналов. Лампа ЧЕК не загоралась. Оказалось накрылся датчик скорости, хотя я поначалу грешил на неисправность самой комбинации приборов.
Про ошибку продувки адсорбера. Я свою ошибку снял просто установкой фильтра и ревизией клапана.
Хочу спросить. Как у кого работает иммобилайзер? Ни у кого проблем не было с ключами штатной сигнализации?
Ведмедь вне форума
Старый 26.06.2010, 22:26   #542
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Немного эротики.
"Писающая Приора".
Последний раз редактировалось motobest; 26.06.2010 в 23:34.
motobest вне форума
Старый 26.06.2010, 22:34   #543
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 35
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
А надо?
Еще сегодня заметил: в центральном плафоне освещения моргает левый светодиод, правый горит нормально...
снимай плафон, выпаивай светодиод и впаивай новый.
den011 вне форума
Старый 26.06.2010, 23:09   #544
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
то замок нормально открывается, но как это объяснить теще..
сто пудов нада регулировать замки дверей чуть чуть скобу наружу подвинуть .
Moiseikin вне форума
Старый 26.06.2010, 23:11   #545
Moiseikin
Сообщение от Ведмедь Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем.
пару раз было выкидывало ошибку апс.сбросил ошибку.и один раз начала часто моргать.тоже выдернул ключ.потом воткнул и все окей
Старый 26.06.2010, 23:15   #546
Moiseikin
адсорбере засасывается в него из атмосферы и продувает адсорбер, а не бак!!!
уточняю.седня внимателна рассомтрел и проверил крышку.клапан есть то тока ваккумный.тобиш он пропусвает воздух в бак при выработке бензина.а вот давление крышка не сбрасывает.давление сбрасывается через адсорбер.кстати клпан работает в режиме пулсации.тобиш не просто открыт закрыт а прям тарахтит и не всегда.хорошщо слышна если долго стоять на холостых.може поменяли алгоритм работы клапана?
Старый 26.06.2010, 23:37   #547
motobest
Автомобиль: .
Я думаю нельзя. Поищу в интернете возможные варианты. Морока с этой экологией!!!
motobest вне форума
Старый 26.06.2010, 23:47   #548
Moiseikin
Я думаю нельзя
недопонял если честно.что нельзя?
Старый 27.06.2010, 00:13   #549
motobest
Автомобиль: .
Я думаю, что нельзя изменить алгоритм работы клапана. Хотя попадается инфа, что можно программно сдвигать температуру включения до 105-110 градусов. Тогда проблем с ним станет меньше.
motobest вне форума
Старый 27.06.2010, 00:15   #550
motobest
Автомобиль: .
После ремонта клапана я про него забыл. И почему-то не слышу я его. Слух нормальный. "Чек" не загорается, ошибок нет.
motobest вне форума
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
