Старый 14.08.2013, 17:57   #541
Va$ilich
Аватар для Va$ilich
Автомобиль: Была Priora 2170-01-039
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Va$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошим
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
да вот не хочется что-то ради этого ковыряться там лишний раз)). Думал ,может кто-то встречался с такой инфой.
Так тебе то что внутри надо или той части где дисплей и кнопки?
Va$ilich вне форума
Старый 14.08.2013, 18:04   #542
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Va$ilich Посмотреть сообщение
полные размеры: высота, глубина, ширина как основной части, так и панельки
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 14.08.2013, 18:31   #543
Va$ilich
Аватар для Va$ilich
Ходил в магазин, попутно измерил панельку, за качество рисунка прошу простить.
Va$ilich вне форума
Da Vinchi (14.08.2013)
Старый 23.08.2013, 00:32   #544
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Здравствуйте хотел задать следующий вопрос, без особого геморой можно дух линейный усилок подключить к штатной магнитолы приоры Люкс, в бардачке два тюльпана эт линейные выходы с магнитолы как я понимаю?
IceAgeLion вне форума
Старый 23.08.2013, 08:44   #545
Сказал(а) спасибо: 828
IceAgeLion, можно. Там два тыловых линейника. Соответственно без геморроя можно подключить саб или тыловые динамики (последний вариант только в крайнем случае)...
IceAgeLion (23.08.2013)
Старый 23.08.2013, 12:03   #546
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
дух линейный усилок
Может все таки "двух канальный усилок" ?
Да подключить можно как выше подсказал becool
При подключении проблем быть не должно, разве что придется добавлять в колодку магнитолы управляющий провод (REM)
"Последний патрон. Глоток воздуха. Луч надежды..."©
Ford Focus 3 / Kuga 2 /изменение практически всех параметров конфигурации, активация опций, например: DDS (система мониторинга давления в шинах) ,Автоматическое запирание дверей и т.д. Kuga 2 1.6 Ecoboost AWD 150->182 л.с. (сток)
Sanek2033 вне форума
Старый 23.08.2013, 12:17   #547
IceAgeLion
becool, Sanek2033, а если 4-ех канальный усилок подключать ,тогда много мароки? ,я просто не разу не вытаскивал штатное ГУ,если не затруднит напишити вкратце что до как ,буду очень очень благодарен,а и еще такой вопрос,а вообще усилитель стоит ставить без усилителя,улучшает он качество звука или только громче будет? помогите нубу плиз?=)
Старый 23.08.2013, 15:00   #548
Sanek2033
IceAgeLion, штатная магнитола нового или старого образца?
Кому как, у меня стоял двух канальный усилок с сабом бас был звука не хватало, решил выкинуть саб и подключить на тыл звук стал чище и громче
Старый 23.08.2013, 16:09   #549
IceAgeLion
Sanek2033, старого насколько я знаю ,которая без слота под карту памяти , в бардочке 2 тюльпана и выход юсб ,комплектация Люкс с навигатором
Старый 23.08.2013, 20:19   #550
Разветвители понадобятся. Народ вроде подключает так: левый канал на тыл, правый на фронт (или наоборот) - это для того, чтобы можно было регулировать громкость фронт/тыл.
Про это начиная отсюда можешь почитать.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
