Старый 16.04.2013, 17:55   #541
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
таким способом реле оч сложно убить! а колодку эбу трогали? может нет контакта там?
Нет. колодку ЭБУ не трогал. если честно я вообще подумал. что коробочка прикрученная к полу под этими реле и есть ЭБУ, а он оказывается НАД ними находится...
А можно же взять реле для проверки из монтажного блока?
SerTse вне форума
Старый 17.04.2013, 09:28   #542
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
SerTse, на всякий случай-"коробочка,прикрученная к полу"-это блок подушек безопасности.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 17.04.2013, 22:33   #543
Дениско
Аватар для Дениско
Дениско не успел проявить себя
мужики подскажите..
взял новую приору я,белого цвета..
на днях буду у ОД проходить обработку..вот думаю нужны подкрылки или нет?!
не сгниёт же она у меня за пару лет?!или всё же стоит поставить?
Дениско вне форума
Старый 17.04.2013, 23:42   #544
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Сообщение от Дениско Посмотреть сообщение
мужики подскажите..
Пластиковые защищают от камней !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 18.04.2013, 07:09   #545
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Вот тема по подкрылкам, читайте, там вам больше ответят http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=227
ЗЫ. Себе поставил. Доволен. Правда зимние 185/65 немного цепляли в поворотах.
Mihail1986 вне форума
Старый 18.04.2013, 11:44   #546
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
Icon2 Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
поменяй реле местами и скинь ошибки если появится ошибка вновь то реле не причем! ---поменяй катушки местами 4 на 3 если будет ошибка будет на 3 цилиндре значит неисправна катушка...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.04.2013, 12:51   #547
юрий 2105
Автомобиль: приора 217020
юрий 2105 не успел проявить себя
пойдут ли на приору стойки и опорники ss 20
юрий 2105 вне форума
Старый 18.04.2013, 13:26   #548
Mihail1986
юрий 2105, не стоит писать одно и то же сообщение в разных темах. Ждите и вам ответят в профильной. Вот, кстати, ссылка на профильный раздел http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=135
Старый 18.04.2013, 18:30   #549
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Сегодня поменял реле местами, осталась только одна ошибка "0627 – обрыв цепи управления реле ЭБН", уже обрадовался.
Проехал пару километров и снова вылезла "0351 – обрыв цепи управления катушки зажигания 4 цилиндра".
И снова все также
А ошибки скинуть - это снять клеммник с плюса АКМа???
SerTse вне форума
Старый 18.04.2013, 20:31   #550
awgur1983
awgur1983 не успел проявить себя
Добрый вечер форумчане! Такая проблемка, авто приора 16 клапанная. Глохнет на холостом ходу, притом не постоянно а так то хлохнет то нет заводится только с подгазовкой отпускаешь педаль и вновь глохнет. Чек не горит. Сегодня заменил свечи, промыл инжектор, прочистил дроссельный узел. Заправляюсь на проверенной азс . Что подскажите товарищи водители
awgur1983 вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
