Старый 30.10.2014, 23:57   #541
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: LADA Vesta: новые подробности
Иди отсюда!
Ты головой не ударялся на днях,а то суровый такой,во всех темах.
syava-gor1 вне форума
Старый 31.10.2014, 06:43   #542
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от KGI Посмотреть сообщение
за лучший химсостав и лучший хон пусть дураки полтос переплачивают.
Вы по образованию не библиотекарь случаем?
Rishat_M вне форума
Старый 31.10.2014, 07:56   #543
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
ребята с ютюба ,все кто кинул видео своих звуков мотора думаю так не думают. Но есть конечно плюс во всём этом - Ты можешь развиваться умственно-технически купив ваз.
Ясен пень - зачем кому-то надо кидать видео, что двигатель работает нормально. Вот и кидают кому "не повезло" с машиной или ушатал её, а потом во всём винят АвтоВАЗ.
Lemieux вне форума
Foland11 (31.10.2014), Radist30616 (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 09:21   #544
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Прежде чем делать вброс, разберитесь в вопросе! По Вашей ссылке ДВС CGA3DE 1,4л, который строился всего лишь 3 года 1999 по 2002. А на Весту планируют ставить 1,6л HR16DE. ЭТО ДВА РАЗНЫХ ДВИЖКА!!!!
HR16DE!!! Ну,ну... Еще хлеще... Это у которого для замены свечей необходимо снимать впускной коллектор, а на коллекторе резиновые уплотнители, типа приоровских, которые впаяны в пластик и не меняются. Да уж, встречал я этот движок...)
Теперь точно, если и буду брать Весту, то только с нашим движком...
А ссылочку я давал, уважаемый Rishat_M просто для того чтобы в 110-й раз показать, что не надо переоценивать иностранный автопром, там тоже куча подводных камней бывает. И у японцев в том числе...
АВД вне форума
Старый 31.10.2014, 10:33   #545
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Никто и не переоценивает. Из двух зол я выберу в любом случае меньшее. Т.е. я лучше один раз в 50т.км. поменяю свечи, чем через 15т.км. услышу стук поршней из-за пластилинового блока, которого крутит закреплённая на нём КПП!
И именно из-за этого я её не возьму, если не будет других вариантов.
Сообщение от Lemieux Посмотреть сообщение
Там конструктивно заложено невезение, понимаешь? Повторюсь блок выкручивает так, что в 4-м цилиндре эллипс до 0,05мм при необходимом зазоре в 0,03-0,04мм.... После 100-120т.км. от хона практически не остаётся и следа, т.е. если капремонт, то обязательно с расточкой, когда на импортных двигунах только замена колец/поршней...
Rishat_M вне форума
Старый 31.10.2014, 10:44   #546
Lemieux
Тут ты пишешь про то, что дизелит и тарахтит КПП http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=529
Потом Сява пишет про видео о звуках движка.
Теперь такое...
Так давайте сначала разберёмся, что и где тарахтит, гудит и дизелит, а потом поговорим о допусках, посадках и шероховатостях.
Кстати, коли пошла речь о выкручивании блока. Есть статистика по этой поломке? А то может какой-нибудь чоткий парень мучал движок в хвост и гриву, а потом у него задиры и прочая херня.
Lemieux вне форума
Старый 31.10.2014, 10:45   #547
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Что лишний раз подтверждает высокую квалификацию и профессионализм инженеров АвтоВАЗа, поскольку расчетный ресурс машины, как раз, 120 ткм.
К этому моменту ее нужно не капиталить, а менять на новую по утилизации.
Если Вы пытаетесь эксплуатировать машину в нерасчетных режимах, это исключительно Ваши личные проблемы, и в этом случае Ваше удобство - последнее, что будет конструкторов беспокоить.
в571оа вне форума
Старый 31.10.2014, 11:09   #548
Dramba
Аватар для Dramba
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 45 раз(а) в 28 сообщениях
Dramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скоро
Вот тут говорилось о некоем неудобстве протяжки ГРМ у Приоры, а я хочу спросить - а пробывал ли кто-нибудь из достопочтенной публики сменить масляный фильтру у Ларгуса (читай Логана) или у него же аккумулятор снять?
И уж если вы хотите купить Ладу - то поверьте мне, брать её нужно только с двигателем, конструирование которого проходило под надзором сяваподобного инженера, который вырос в папином гараже, в обнимку с блоком цилиндров вазовского двигателя, а не какого-нибудь буржуя-капиталиста который сам себ травку на газоне не подстригает.
Dramba вне форума
Старый 31.10.2014, 12:09   #549
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Так давайте сначала разберёмся, что и где тарахтит, гудит и дизелит, а потом поговорим о допусках, посадках и шероховатостях. Кстати, коли пошла речь о выкручивании блока. Есть статистика по этой поломке? А то может какой-нибудь чоткий парень мучал движок в хвост и гриву, а потом у него задиры и прочая херня.
лицорука^10 Ты тролль?
Зайди в тему про капиталку. Там люди, которые реально занимаются капремонтами ДВС ВАЗа и все в один голос говорят, что блок кручёнй!!!!!
Тарахтит и дизелит у Приоры КПП+сцепуха.
Что значит крутить в хвост и гриву????????? 126-ой это уже не нижневальный двс с толкателями клапанов на минералке с заменой через "когда вздумается". Этот движок спокойно крутится до 6000об/мин без последствий. Дальше его крутить бессмысленно. Перегреть тоже надо постараться.
И не надо сейчас за допуска, посадки и шероховатости. На ВАЗе инженеры не помнят, что это такое. У них есть только "чтобы свободно заходило" и "блястящее"...
Добавлено через 9 минут
Вот буквально с соседней ветки
А у меня полный набор: и вой на накате, и рокот на разгоне, и дизеление на хх.
И поверь, он не одинок....
Rishat_M вне форума
Старый 31.10.2014, 12:12   #550
Lemieux
Ты тролль?
Ну если ты сам путаешься в показаниях.
Эти люди видели блок прямо с заводу или, допустим, после 1000 км? Так есть статистика по этой поломке?
А про инженеров, что они криворукие - я не удивлён.
Lemieux вне форума
lada priora, lada vesta, автоваз, веста, лада веста, лада приора, приора, проект с, седан lada vesta, седан лада веста
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
