Старый 20.09.2014, 16:24   #1
Сказал(а) спасибо: 828
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 16.02.2015, 11:01   #541
Cbooster
Автомобиль: Приора 2172
Cbooster не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Бывает такое. Никто не застрахован. Брак.
Я просто не ожидал такого от ремня сделанного в германии, хотя не так, от ремня с надписью - Made in Germany.
Cbooster вне форума
Старый 16.02.2015, 11:03   #542
Сказал(а) спасибо: 307
Cbooster, а с чего ты решил что ремень "кривой" из-за того что он ползет в движку? или то что написано криво? так почти у 99% кто стави КОНТИ он позет к движку и ни кто не парится по этому поводу
Старый 16.02.2015, 11:09   #543
Вес репутации: 29
Сообщение от Cbooster Посмотреть сообщение
Ремень ползет в сторону двигателя! Поменял все звездочки ,эффект тот же. В итоге оказался кривым ремень из комплекта Marel, а менно кривой ремень Contitech.
Так что будьте внимательнее!!!
Если его перевернуть, то он должен был ползти от движка. Вот тогда можно смело утверждать, что ремень кривой. Ты это делал? Только честно.
Старый 16.02.2015, 14:44   #544
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
у меня Гейтс бежит от движка по наружке уже более 20 т км, конти частенько ставлю, бывает по центру, бывает по какому то краю идут, не критично.
Алексей_Павлович вне форума
Ri.264 (16.02.2015)
Старый 16.02.2015, 23:56   #545
Cbooster
Для всех грамотеев - ставишь другой ремень - идет по центру! Конти ваш крутиться восьмеркой, гейтс идет ровно. Еще есть вопросы?
Я не противник этого бренда, но конкретно что попалось мне - говно. Выводы делайте сами. В принципе мог и не писать об этом. Статистику хотел вам нормальную сделать, но здесь, я так понимаю, каждый хвалит свое болото.
У вас если бы модератор темы причесывал иногда, то множество инфы можно было бы по первому посту смотреть, а не искать в тексте.
Добавлено через 6 минут
Про причесывание тем, я имел ввиду что бы был список всех возможных вариантов роликов и ремней + отзывы по ним, их вроде не так много, а то заходишь, и вобще не понять что народ ставит..
Без понтов пишу, а с благими намерениями)
Добавлено через 9 минут
Слушайте, не, прошу прощения за причесывание тем) Просто все по ссылкам!
Cbooster вне форума
Старый 16.02.2015, 23:58   #546
Вес репутации: 29
Cbooster, тих-тих-тихо! Для таких как ты - поставил ремень Конти (да и не я один), крутится ровно-ровно. Не нарадуюсь! Еще есть вопросы? )))
Причем здесь болото? ))) И у твоего хваленого Гейса бывает срезает зубья. Как говорится: И на старуху бывает проруха.
Так что я со всей серьезностью заявляю, что пока есть два лучших ремня ГРМ на 126 двиг. Это Гейтс и Конти.
В архивных частях этой темы есть шапка (в этой части почему то ее нет), вот там расписано от и до, что ставить и как. Вот она.
Да уж видно! ))) Только тут уже давно разобрались с этими роликами и ремешками, поэтому и была создана эта самая шапка. Кто посвящен, тот по этому поводу давно не париться, а ездит себе на здоровье. ))
Старый 17.02.2015, 07:34   #547
Алексей_Павлович
конти мне попадал разок кривенький, покупался он отдельно не в комплекте. Сколько покупалось в комплекте с роликами, едут без проблем, они даже визуально отличались от отдельно купленного, более ровнее что ли. Так что твой случай мы уже пережили и забыли.
уже три, добавлю к ним Dayco 941071
Старый 17.02.2015, 07:50   #548
Евген985
Автомобиль: -
это который с покрытием?обычный то не очень,а этот наверное должен получше быть.хотя основа та же.
Евген985 вне форума
Старый 17.02.2015, 07:59   #549
Алексей_Павлович
да который с покрытием, основа у него другая он крепче старого. Пожалуй поспорит с Гейтсом.
Старый 17.02.2015, 08:05   #550
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
На первой странице этой темы, в первом посте имеется типа FAQ этой темы, также он есть и в предыдущих частях темы, Cbooster внимательней читать надо, а не модератора ругать))))
Последний раз редактировалось DIZZI; 17.02.2015 в 08:19.
DIZZI вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
