Старый 11.01.2016, 18:50   #541
den1skos
Аватар для den1skos
Автомобиль: Приора седан
den1skos не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Всем привет, случилась такая беда, заглушил машину, а вентилятор охлаждения не выключается, ждал мин 5, температура двигателя упала а вентилятор так и работает, клемму сбрасывал не помогает, что может быть?
den1skos вне форума
Старый 11.01.2016, 20:45   #542
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от den1skos Посмотреть сообщение
что может быть?
99% реле вентилятора залипло во включенном состоянии, найди реле и поменяй.
combat_rabbit вне форума
den1skos (12.01.2016), Митрич. (15.04.2016)
Старый 22.01.2016, 07:19   #543
Mulinator
Mulinator не успел проявить себя
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Mulinator, помпу проверь. возможно при нагреве двигателя крыльчатка проворачивается на валу помпы. и не качает как следует
Циркуляция ОЖ в норме т.к. заезжал на ОФ СТО у нас в городе по показаниям компьютера включение вентилятора 101С, выключение 96С, открытие термостата 86С, если стоять и крутить двигатель в отсечку такой проблемы нет, проявляется это только при движении...
Добавлено через 19 минут
Забыл добавить.
Грешил на щиток приборов. Т.к. мастер сказал что по показаниям стрелки температура 95+ а термостат только только начал открываться.
Заменил приборку на новую проблема осталась.
Mulinator вне форума
Старый 22.01.2016, 08:00   #544
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Mulinator Посмотреть сообщение
-Смотри "массы".
-С чего такие выводы???
-Зачем его крутить в отсечку? Еще не одно авто не починилось само, от того что на ней газуют в полик.
-Тебе реально говорят что циркуляция плохая, и виновница скорее всего помпа. Т.к. в движении нагрузка на двигатель больше чем на ХХ газуя в пол. Поэтому пока термостат закрыт циркуляции помпы кое как хватает, как только термостат открывается циркуляция падает, отсюда и печка не дует горячим. Других причин не вижу из описанного тобой рассказа.
-У тебя и родная живая, только деньги выкинул. Не когда не спеши в ремонте. Смысл тратить бабло в ни куда, да еще и безрезультатно.
PAE вне форума
Старый 22.01.2016, 08:05   #545
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
...У тебя и родная живая, только деньги выкинул. Не когда не спеши в ремонте. Смысл тратить бабло в ни куда, да еще и безрезультатно...
Вот и верь после этого оффицалам. Ему сказали он и купил.
B u r e вне форума
Старый 22.01.2016, 09:17   #546
Mulinator
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
С чего вы решили, что я её купил?
Я всего лишь сказал что ставил новую проблема осталась...
Приборку я брал у себя на работе не платив за неё=)
Добавлено через 21 минуту
Я по этому и спрашиваю может кто сталкивался с подобной проблемой т.к. не знаю куда копать не разу не сталкивался с такой не явной проблемой.
Не хотелось бы просто покупать зря помпу а после установки её не кто назад не заберёт(если проблема не в ней)
Старый 22.01.2016, 09:29   #547
PAE
-Купи ТЗА Спорт и будет тебе счастье. Заменой не навредишь точно. Менять сам будешь или опять на СТО? После установки помпы я думаю никто сам не полезет снимать ее на зад даже если ее примут.С твоих слов там больше ломаться не чему.
PAE вне форума
Старый 22.01.2016, 09:42   #548
Как проверить есть ли циркуляция (помпа) предлагал безразборный вариант - нужно только полистать или воспользоваться поиском.
Пока ДВС не прогрелся до темп-ры откр. термостата, т.е. менее 85*С, сделай проверку. Отсоедини паропровод радиатора от РБ и в горловину РБ. Пусти ДВС и посмотри, есть движение ОЖ. При 1000 об/мин струя ОЖ ~ 1...2 см. (смотря какая крыльчатка). Увеличь обороты - напор должен возрастать (совсем сильного не жди). Примитивно и примерно, но хоть какая-то проверка наличия циркуляции ОЖ.
Петь, ее уже не выпускают. Если только складские запасы.
Старый 22.01.2016, 09:45   #549
Mulinator
Буржуйка+гараж=)
LWP 01274?
Просто цены на остальные подозрительно низкие 700-750 рублей
Лузар 950
Старый 22.01.2016, 10:08   #550
PAE
У нас найти можно без проблем.
Лузар
-Нет ни какого доверия.
PAE вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
