Старый 01.10.2017, 18:52   #541
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 9
rasvet не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
rasvet, интересно. Написать письмо что ли на Автоваз
Они и раньше блокировкой не парились, и сей час им по барабану. Отпишутся и забудут.
Последний раз редактировалось rasvet; 01.10.2017 в 22:03.
rasvet вне форума
Старый 02.10.2017, 15:06   #542
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Неделю назад, в воскресенье, поставил "паука" STT. Как уже писал ранние, после прошивки и со стоковой выхлопной системой разгон до сотни минимально получилось 12 секунд. Сейчас удалось достичь отметки в 11,4 секунды. Из положительного перестали плавать ХХ обороты. По сравнению со 126, они не так уж и сильно плавали, а сейчас цифры на БК не меняются. Стало лучше и плавнее трогаться с места. При движении при 20км/ч и оборотов двигателя в районе 1000, стало меньше дёрганья и постоянного перескакивания с первой на вторую и обратно. Да и в общем работа АМТ стала менее дёрганой во всех режимах. Чётче и плавнее переключаются скорости вовремя разгона, уменьшилось количество и длительность перегозовок при переключении режимов.
Из минусов родной глушитель резонирует "звенит" при разгоне в диапазоне 2000-3000 об/минуту. Так что придётся и его менять.
Radist30616 вне форума
Старый 14.10.2017, 20:34   #543
azt59
azt59 не успел проявить себя
Доброго времени суток, кто нибудь разбирал контроллер управления коробкой передач? Есть фото? Мой блок поврежден в результате ДТП, хотелось бы увидеть какие элементы сорвалоНажмите на изображение для увеличения
azt59 вне форума
Старый 16.10.2017, 21:40   #544
Djchuvak
Djchuvak не успел проявить себя
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
у меня тоже прошита и стоит STT , замерял разгон в районе 10 получается, один раз получилось за 9.7 разогнать .
Djchuvak вне форума
Старый 18.10.2017, 22:52   #545
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 54 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 11
azt59, внешне всё исправно. А в чём дефект у вас?
Пиер вне форума
Старый 03.11.2017, 11:30   #546
Пиер
Вес репутации: 11
Уже температура опускается до - 3, прохладно, но после смазки АМТ работает корректно
Пиер вне форума
Старый 09.11.2017, 11:55   #547
Djchuvak
Появилась такая проблема, загарается шестеренка. Загороется она если долго стоять на месте или заглушить и сразу завести при горячем моторе. Стоит подождать около минуты ошибка пропадает. На ходу ошибка не появляется. Вчера ездил к официалам. Сделали диагностику, вышло сбитая калибровка. Сделали калибровку сброс ошибок. Сегодня история вновь повторилась. Никто не сталкивался с таким ?
Последний раз редактировалось Djchuvak; 09.11.2017 в 12:06.
Djchuvak вне форума
Старый 09.11.2017, 17:41   #548
Radist30616
Djchuvak, А что за ошибка, номер?
Старый 09.11.2017, 18:02   #549
Djchuvak
Да там всего две ошибки , перегрев и калибровка. Вот откуда перегрев непонятно, актуатор смазан. В августе сцепление менял
Djchuvak вне форума
Старый 10.11.2017, 09:43   #550
Radist30616
Нужен конкретный номер ошибки который показывает сканер. Он состоит из двух частей кода неисправности буква Р и четыре цифры, плюс две цифры тип неисправности. Перегрев это тип неисправности обозначается 4B. И встречается только с четырьмя кодами:
Р0811 Чрезмерное буксование сцепления
Р0901 Цепь электропривода сцепления неисправна
Р0911 Цепь привода выбора передачи неисправна
Р0915 Цепь электропривода переключения передачи
Пиер (12.11.2017)
амт, приора амт, робот
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
