Старый 09.10.2012, 10:02   #541
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Re: компрессия
Сообщение от B666AD Посмотреть сообщение
ну как обьяснили мне гарантийщики в салоне, что у нового двс компрессия в среденем всегда 14, на 30 тыщ она поднимается до 16. и что после 60 тыщ очень часто приезжают к ним машины с компрессией выше 17. а вот почему так не знают. сам работаю в салоне вазовском, но занимаюсь тюнингом.
Какую то лажу они объяснили, у мну тысячах на трех компрессия показывала 17 очей(может и больше, просто компрессометра небыло с дальнейшим нанесением)
ANTO вне форума
Старый 09.10.2012, 10:31   #542
B666AD
B666AD не успел проявить себя
Re: компрессия
ну это примерное обьяснение. главное факт что такая компрессия нормальная для приоры. только вот причину этому факту никто не знает. но работает и ладно) главное что нет вреда движку
B666AD вне форума
Старый 09.10.2012, 22:12   #543
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: компрессия
почему же никто не знает?
есть даже формула зависимости компрессии от степени сжатия (разумеется справедлива не для "поношенного" как следует движка)
точно утверждать не могу, но мне что-то кажется, что на многих современных моторах где таблетки стоят аналогичная должна быть ситуация...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.10.2012, 19:28   #544
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: компрессия
на двигателе ЗМЗ 40524.10 Газель евро - 3( электронная педаль газа) при пробеге 200 тысяч км была компрессия около 13- 14 ,потом по выросшему расходу моторного масла( полусинтетика) замерив компрессию обнаружил более 16, стандартный компрессиметр не подошёл( им мерил до этого)Поршни кстати тоже короткие, кольца Гётц( были до ремонта)Критичный износ при вскрытии мотора был у маслосъёмных колец.Компрессионное верхнее и второе нормальный износ. Прошу прощения, что не про приоромотор, но так сказать информация к размышлению.
Андрей 1974 вне форума
Старый 12.10.2012, 20:33   #545
ВитюХа 57
Re: компрессия
по поводу информации к размышлению - я кручу движок весело, расхода масла нет. Вообще
Старый 12.10.2012, 20:38   #546
serzh2373
serzh2373 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: компрессия
18 это нормально!надо знать хотябы такую мелочь
serzh2373 вне форума
Старый 13.10.2012, 09:32   #547
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Re: компрессия
Привет форумчане. У меня приключилась такая беда. Ездил в отпуск на машине, ну на трассе заправился на Газпроме до полного бака. После заправки начались проблемы с движком.
После 200 км загорелся чек, я остановился посмотреть. Потом когда завел - началась сильная тряска и движок затроил. Причем когда глушил авто и заводил, то двигатель работал нормально, но когда постоишь на светофорах опять начинает троить.
Поехал на диагностику - диагностика показала, компрессию в первом - 18, втором - 18, в третьем - 17, в четвертом - 15. Диагноз - ремонт ГБЦ.
Но я не стал сразу делать. Когда приехал обратно из отпуска, то сразу на диагностику. Проверили форсунки - они в порядке. Но компрессия в 4 цилиндре не достаточна. Диагноз был ремонт ГБЦ. Тогда я и записался на ремонт. Но на следующий день мастер проверил компрессию несколько раз и оказалось, что компрессия в норме, во всех цилиндрах по 16. Мастер говорит, что причина не в клапанах, что из-за чего-то пропадает компрессия. И вскрывать нет смысла - типа "вскроем, а что делать, что ремонтировать". Масло, свечи и все расходники менял недавно (около 2 тыс назад).
За все время езды чек то загорался, то гас. Бывает езжу 3-4 дня все в порядке, но иногда чек загорается и машина троит.
Подскажите что делать.
Ayrat Ka вне форума
Старый 13.10.2012, 10:34   #548
Горемычный
Аватар для Горемычный
Автомобиль: Жигули Притвора
Горемычный не успел проявить себя
Re: компрессия
Все читать не стал,но прочитал много,на 1,6 8-ми клапанном моторе с самого новья,т.е. с завода компрессия 12,в каждом цилиндре,вот прямо ровно 12 и все не меньше не больше.Я думаю если у всех на 16 кл 17-18,то надо успокоиться и ездить дальше,и не дуть в х...
А ежели дождь во время усушки...
Горемычный вне форума
Старый 13.10.2012, 18:31   #549
Андрей 1974
Re: компрессия
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
загорелся чек,
Какой ( какие )номера ошибок увидели диагносты? Затроил- значит пропуски зажигания, я бы не стал ГБЦ делать ( это моё личное мнение)Если с клапанами что-то компрессии вообще считай не будет.И в первую очередь, я бы проверил( не важно, когда меняли- проверяли) свечи зажигания и катушки.
Старый 14.10.2012, 18:04   #550
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Re: компрессия
поменял свечи - поездил один день нормально, а потом опять на следующий день начал троить. в чем может быть причина? Диагност говорил, что причина не в свечах и не в катушке, он ставил новые при проверке.
Ayrat Ka вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
