Старый 28.04.2013, 23:53   #551
mikron67
mikron67 не успел проявить себя
Re: Стук рулевой рейки
Ins1deee, подтягивать здесь:
Вложение 95349Вложение 95348
Ямы не надо. Подлезаешь прям из моторного отсека. Если читал камасутру, то все получится...
у меня втулки разбило( пришлось снять, так там гады даже не смазали!я поставил аж две штуки теперь, на всю ее жизнь хватит. и вот какой косяу бывает! у меня люкс, чуть ошибся с рейкой и порвал ремень подушки б. на руле( пришлось штукарь отвалить за этот шлейф, так что не крутите руль с дури))) если что то уперлось
mikron67 вне форума
Старый 29.04.2013, 09:04   #552
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от mikron67 Посмотреть сообщение
Это как?
Гагаринец вне форума
Старый 15.05.2013, 14:00   #553
Rocker
Rocker не успел проявить себя
Добрый день! Прочитал почти всю ветку, теперь вопросов стало больше. Приобрел Приору в автосалоне, и сразу насторожило, что на кочках немного бьет в руль (при этом стук совсем небольшой, и скорее глухой, чем звонкий). Позже обратил внимание, что биение есть, только когда на неровности попадает правое колесо, а от левого биений не было. Било несильно, поэтому решил до ТО-0 ничего не трогать. На ТО-0 описал проблему - сказали, что это рейка, и просто подтянули, да так, что руль стал тугой-тугой и после поворотов не возвращался в прямое положение. Можно было вообще повернуть руль на нужный угол и отпустить его, машина сама ехала по заданной траектории)) Это так напрягало, что я даже не обратил внимания, исчезло биение или нет, поехал купил ключ для рейки и отпустил её обратно, сам выбрав приемлемую затяжку. Биение стало меньше, но полностью не исчезло, и так же только от правого колеса. Кстати, я думал изначально, что это точно из-за рейки, т.к. до правого колеса рычаг больше, соответственно от него биения передаются сильнее. Ещё протянул все соединения от колес до рулевого колеса, без результата. Теперь вот думаю, что может быть это опорный подшипник... Подскажите, пожалуйста, в правильном направлении я копаю?
Rocker вне форума
Старый 21.05.2013, 22:23   #554
Мотор
Аватар для Мотор
Мотор не успел проявить себя
Rocker, ну тебе единственный совет ехать по гарантии и смотреть опору правую. Будешь сам делать с гарантии слетишь сразу, машинка как я понял новая у тебя.
Если по гарантии делать не будешь - меняй опоры на мастер СС-20 такие http://autosystem.ru/index.php?id=601
имхо, лучший выбор для приор из того что можно купить, по крайней мере качество нормальное. а не так что с завода и уже косяк
Мотор вне форума
Старый 29.05.2013, 15:50   #555
Rocker
Мотор, спасибо за консультацию. Скорее всего заеду по гарантии, но не уверен, что они вообще что-то там увидят, учитывая их отношение к машине. Про SS20 буду иметь в виду.
Rocker вне форума
Старый 12.06.2013, 15:17   #556
Ins1deee
Автомобиль: lada priora 21723; 03-018
Ins1deee не успел проявить себя
Съездил в сервис. Поменял втулку на рейке. вроде все отлично стук пропал, но через какое то время опять что то застучало :( Как будто что то металическое не закреплено. Купил ключик хотел подтянуть рейку - ЗАГНУЛ КЛЮЧ ((( Гайка у рейки ни куда не крутиться. Ни ослабить не затянуть ( Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Ins1deee вне форума
Старый 12.06.2013, 22:45   #557
vaza1230
vaza1230 не успел проявить себя
Ну зачем сразу крутить гайку?Возьмитесь рукой за рулевую тягу и подергайте её вверх,вниз в трех положениях(в левом,в среднем и в правом),а результатах отпишитесь.Не надо валить всё на рейку,там и без неё есть чему греметь.Осмотрите внимательно автомобиль.
vaza1230 вне форума
Старый 15.06.2013, 11:16   #558
Ins1deee
Сообщение от vaza1230 Посмотреть сообщение
Проверял. С тягами всё в порядке. Наконечники новые стоят. Единственное что хочу спросить - ПРИВОД колеса там где граната стоит. У него должен быть люфт или нет ? о_О ??
Ins1deee вне форума
Старый 15.06.2013, 16:03   #559
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
скам не успел проявить себя
подскажите, тему проштудировал вкратце, не пойму при повёрнутом руле при движении не быстро на резких кочках (соединения бетонных плит) звонкий металлический звон по ушам бьёт, такое ощущение что в рулевых валах звенят все соединения всё подтягивал в том числе и рейку. ГУР 27000 пробег. Неужели так рейку ушатал.
скам вне форума
Старый 15.06.2013, 18:09   #560
Крокус
Аватар для Крокус
Крокус не успел проявить себя
Проблемка: При покачивании руля, раздается легкий стук. Подергал за тяги вверх вниз, есть небольшой люфт, при резком рывке раздается похожий звук. Других причин не обнаружено, кардан в норме, рулевые наконечники, подшибники стойки в норме.
Решил подтянуть гайку рейки. Не тут то было, стоит мертво. Там все не удобно, развернуться негде.
На самой гайке обнаружил метку оставленную краской при сборке. Это хорошо, будет на что ориентироваться.
Снял левое колесо, поставил ключ, и через арку колеса с помощью длинного штока слегка постучал по ключу.
Ключ сломался ( плохо приварена гайка) гайка рулевого стоит насмерть.
Что делать, чем ее крутить и надо ли, может другая причина?
А у меня в кармане гвоздь
Крокус вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
