Старый 04.03.2016, 22:49   #551
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Сообщение от DavidBelov Посмотреть сообщение
А есть схема, а то не совсем понял.
Вот, здесь была
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=523
Контакт 90 монтажного блока то же самое, что и контакт 15 замка зажигания, но удобнее брать из монтажного блока
oleinap вне форума
Старый 05.03.2016, 17:08   #552
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от ДимонМ Посмотреть сообщение
и только так,
так правильно и желательно, да, но всегда надо сначала подумать, смотря какую нагрузку надо цеплять! например прибор потреблением в 200мА можно цеплять и без реле, зачем лишний огород городить? да и управление (вкл. зажигание) на реле тоже можно много где в машине найти
combat_rabbit вне форума
Старый 06.03.2016, 19:43   #553
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 9
ДимонМ находится на правильном пути
Управление конечно можно много где взять, просто так быстрее и удобней мне кажется.
А вот нагрузку без реле цеплять нехорошо.
Релюшки, на память, ни разу не выщёлкивали предохранитель, а нагрузка в 200 миллиампер случись чего предохранитель главного реле или 15 контакта выщелкнет, и всё, машинка встанет, неприятно.
А если при движении двиг заглохнет из за этого, то разное может случиться (смотря в каких условиях).
Так что надо наперед думать в электрике)))
Изменения или допы вносил не в одну схему авто, и никогда из за этого проблем не было)))
ДимонМ вне форума
Старый 06.03.2016, 20:19   #554
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Релюшки, на память, ни разу не выщёлкивали предохранитель, а нагрузка в 200 миллиампер случись чего....)
Для этого в цепь новой нагрузки поставить отдельный предохранитель на 5 А, вполне хватит. И если какое КЗ, то вне зависимости, есть реле или нет, сработает ближайший пред (если подобран правильно)
oleinap вне форума
combat_rabbit (06.03.2016)
Старый 06.03.2016, 20:36   #555
ДимонМ
Вес репутации: 9
Ага, если подобрать правильно, то конечно.
Только отдельно всё же надёжнее.
ДимонМ вне форума
Старый 07.03.2016, 00:20   #556
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Ну да, я и написал выше - отдельный пред в цепи этой нагрузки
oleinap вне форума
Старый 08.03.2016, 08:46   #557
ДимонМ
Вес репутации: 9
Неа, не отдельный предохранитель, а отдельное реле)))
Был случай с отдельными предохранами, стоял а блоке предохранов (в пустом месте забабахал) предохранитель на 25А, а от него три провода с отдельными два на 6А для питания виброподушек под зад, и один на 10А для инвертора маломощного.
Так вот в жару инвертор перегрелся и замкнул трансформатор. На 10А сгорел, но и на 25 тоже.
С тех пор не покупаю дешманские на вид предохранители, и доп питания только через реле.
И удобно, пятиконтактное подключаем, и имеем выход до 30 ампер, при условии соответствующей проводки. К тому же можно использовать одно реле для включения чего либо от зажигания, и включения от выключения зажигания, реле то пятиконтактное)))
ДимонМ вне форума
Старый 08.03.2016, 11:06   #558
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
ДимонМ, Вы путаете разные понятия.
Реле предназначено для управления силовыми линиями при помощи слаботочных линий. Например, есть максимум 0,2А, а нужно запитать 10А. Тогда 0,2А кидаем на управление, а 10А запитываем от силовой точки или аккумулятора. Если управление не нужно, то можно и напрямую без реле. Реле играет роль лишь ключа - включить-выключить. И реле не отменяет предохранителя.
По предохранителям. Предохранитель плавится (перегорает) от температуры, а точнее, от выделенной на нем мощности. Если номинал предохранителя 10А, то порог срабатывания 120Вт, если номинал 25А, то порог срабатывания 300Вт. Но, порог порогом, предохранителю нужно время для срабатывания. Оно небольшое с нашей точки зрения, но может быть достаточным для других предохранителей. Итак, если стоят два преда - 25А и 10А, то пока ток менее 10А - все работает нормально; если ток выше 10А и менее 25А - горит пред на 10А; если ток выше 25А, то гореть будут оба, причем, чем выше ток, тем выше вероятность перегорания обоих предохранителей.
Конечно, качественный пред отличается от некачественного этим самым временем задержки срабатывания (чем качественнее, тем меньше задержка) и соответсвим номинала (ничто не мешает китайцу написать 10А на реальных 25А).
Но, какими качественными не были предохранители, они будут гореть в цепи все при коротком замыкании. Что бы снизить вероятность перегорания, нужно разносить предохранители как можно далее - не цеплять их сразу друг за другом, а ставить конечный предохранитель возле потребителя. Провод играет роль сопротивления (будет разный потенциал на предохранителях) и индуктивности (будет задержка в росте тока между предохранителями) - вероятность перегорания обоих предохранителей будет ниже.
Если без предохранителей просто воткнуть реле, то при замыкании в цепи потребителя, фактически будет замкнута силовая цепь, что не будет влиять на управляющую цепь, пока не сгорит все (вплоть до реального пожара).
BogdanP вне форума
combat_rabbit (08.03.2016), Пьяный Солдат (08.03.2016)
Старый 09.03.2016, 06:17   #559
ДимонМ
Вес репутации: 9
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
А я и не отменяю установку предохранителя при установке реле. Реле ставится только для того что бы подать 12 вольт на то что хотите включать. Но предохранитель обязательно.
Если б я сказал что мол нафиг предохранитель, поставьте реле.... То тогда понятно было бы ваше беспокойство, а так...
ДимонМ вне форума
Старый 09.03.2016, 10:25   #560
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
ДимонМ,
BogdanP абсолютно прав: реле предназначено для дистанционного включения/вЫключнеия нагрузки, а пред - для защиты этой сети от аварийных режимов (перегруз или короткое замыкание). Поэтому в силовой цепи после контакта реле должен быть пред, то есть последовательно цепь питания - контакты реле - пред - нагрузка. Не отдельно, а последовательно!
Релюхой будете включать/выключать оборудование, а пред будет ждать, когда ток в нагрузке превысит его номинал, чтобы сгореть и тем самым спасет проводку от плавления и пожара
oleinap вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
