Старый 05.10.2013, 17:51   #551
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Попробуйте затянуть нижние крепления рычагов
legooo вне форума
Старый 11.10.2013, 07:00   #552
Роман_chel
Автомобиль: Приора Хетчбек
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Роман_chel находится на правильном пути
Съездил на диагностику - прокатали на стенде БОШ, так все посмотрели. Все отлично, никаких люфтов и отклонений нет. Один мастер сказал, что у него на 10-ке так же щелкает. Будем искать дальше...
Роман_chel вне форума
Старый 19.11.2013, 18:55   #553
andrej.
Аватар для andrej.
Автомобиль: LADA 217030 SE
andrej. не успел проявить себя
Re: Щелчек при заднем ходе с поворотом руля
[QUOTE=Schum;14317]Щелчек при подаче назад... Раз в 5 случаях.. Щелчок будто что-то на свое место встало... потом как вперед даешь уже ничего нет... в общем только назад когда сдаешь... Кто-нить сталкивался? в чем там дело? как устранили?
У братана на 12-ке новой с завода тоже такой щелчок был, на ТО ничего не сделали, сказали не знают в чем там дело...[/QUOTE
Посмотри верхнюю и нижнюю опоры двигателя(Гитары)
Сообщение от Роман_chel Посмотреть сообщение
Проверь (гитары) верхнюю и нижнюю. У меня такая же херня была, лопнула верхняя опора. Поменял и стук пропал.
andrej. вне форума
Старый 19.11.2013, 19:25   #554
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подшипники ступиц передка протяни.
Я обычно на плече с метр длиной еще и прыгаю.
axe22 вне форума
Старый 09.01.2014, 12:55   #555
Иванец
Автомобиль: Лада приора 2170
Иванец не успел проявить себя
У меня была та же проблема,щелчек при троганье,заднем ходе и на кочках, все началось после первого ТО. Протянул все дверные петли и проблема ушла. Петли протянулись почти по обороту каждая. В салоне тишина.
Иванец вне форума
Старый 23.03.2014, 19:14   #556
Lun4tic
Аватар для Lun4tic
Автомобиль: Приоро 2173-норма
Lun4tic немного нехорошо себя вел в прошлом
аналогично, при открытой двери щелчки пропадают.
Lun4tic вне форума
Старый 24.04.2014, 20:53   #557
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Кто разобрался с щелчками подскажите? Ходовая и дверь в норме. Щелкает в сухую погоду справа в салоне хорошо слышно
Hafiz вне форума
Старый 27.04.2014, 21:30   #558
Andy Dm
Автомобиль: Lada Priora SE 21705-33-043
Andy Dm не успел проявить себя
Меня эти щелчки скоро с ума сведут. Щелкает со стороны переднего пассажира по ощущениям с права под панелью. При открытой двери слышны снаружи где то в правом крыле. Щелкает кода активно работает подвеска, неровности, разгон, торможение. Щелчки очень похожи на те, что появляются когда открываешь до конца дверь, в районе ограничителя. Машина новая, 2200 км. Может что нибудь под крылом щелкать - сварка плохая или не протянули?
Не важно как быстро ты можешь ехать, важно как долго ты так проедешь...
Andy Dm вне форума
Старый 02.05.2014, 11:29   #559
Hafiz
Сообщение от Andy Dm Посмотреть сообщение
Крыло снимал ничего не нашел.
Hafiz вне форума
Старый 02.05.2014, 12:38   #560
Сообщение от Hafiz Посмотреть сообщение
Andy Dm, Hafiz, петлю капота посмотрите (подергайте за край капота, но без фанатизма) - возможно в ней люфт. Независимо от возраста авто. Снимают и ось подбивают. Поищите на форуме, где-то было описание сего процесса )))).
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
