11.02.2014, 20:09
#551
Re: ШТАТ «Приора» XD и ШТАТ «Приора» X-6 RGB
Всем привет!есть вопросик,может ли бк постоянно выдавать ошибку 8028,если пт фары подключены так-
Т.е. в целях экономии они всё зделали на "землю".
1. Замыкаемый контакт на землю.
2. Лампа индикации на землю.
3. Лампа подсветки на землю.
4. Земля
11.02.2014, 20:24
#552
Сказал(а) спасибо: 307
Евгений40 , забей.......у меня птф вааще нету. а ошибка постоянно висит
Ищите меня на АРК "
Динамо "
11.02.2014, 21:48
#553
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
У меня тоже так же.
12.02.2014, 19:50
#554
просто начинает чуток напрягать пиликаньем своим
12.02.2014, 19:53
#555
Евгений40
отключи оповещение от тревожных сигналах
Ищите меня на АРК "
Динамо "
13.02.2014, 19:39
#556
Евгений40
У меня успокоился вот так - отключил оповещение на несколько дней, потом опять включил. Сейчас ошибка висит постоянно, но БК вроде молчит.
19.02.2014, 05:49
#557
26.02.2014, 00:31
#558
Датчик детонации на приора XD показывает 0 вольт при любых режимах работы двигателя. Контроллер BOSCH 7.9.7 . Двигатель вроде работает нормально. Сколько должен показывать? Check Engine не горит по Датчику детонации. Сколько должен показывать и на каких режимах? Заранее спасибо за ответ.
26.02.2014, 04:44
#559
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
balbesik
ищите инфу тут
http://www.chiptuner.ru/ диагностика/типовые параметры /мой контроллер
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
02.03.2014, 12:47
#560
Вячеслав Юрьевич
На chptuner смотрел ,там про датчик детонации для моего блока нет параметров. Возможно он его не контролирует поэтому и 0вольт.
Текущее время: 07:45 . Часовой пояс GMT +3.
