03.10.2013, 16:53
#551
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
СерSer
Подскажите диаметр отверстия и сечение провода. А то хочу тоже поменять наконечник не знаю как подобрать его
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
читаем..изучаем
Последний раз редактировалось Spike@; 03.10.2013 в 17:35 .
Причина: Поправил битую ссылку
03.10.2013, 17:12
#552
Re: Установка РН 673.3702
прав, ты уж старайся запятые расставлять, а то и правда читать невозможно..
Спасибо учту свои ошибки!!!
Прежде, чем что-то менять нужно проверить падение напряжения по плюсу и по минусу
Как это сделать? Проверить напряжение на выходе в самом генераторе?
ВСЕМ Спасибо за подсказки!!!
03.10.2013, 17:16
#553
Вадим4
контактный болт генератора - корпус генератора, болт генератора - двигатель, болт генератора - кузов, болт генератора - минус АКБ..
То же самое, но относительно клеммы плюс АКБ..
Разницу напряжения на контактном болту и клемме плюс АКБ.
По цифрам будет ясно, стоит заморачиваться с дублированием проводов или нет..
У тебя же норма без кондея?
03.10.2013, 21:12
#554
Да норма без кондея. Спасибо проверю! Нормально или нет, когда подсоединяю клемы к АКБ в этот момент искрит контак, это из за потребления энергии магнитолы и часов?
03.10.2013, 22:06
#555
Вадим4
проскакивает мелкая искра или искрит как сварочный аппарат?)) мелкая искорка - нормально
04.10.2013, 00:03
#556
мелкая искорка
04.10.2013, 07:35
#557
Вадим4 , Зачисти и обезжирь клеммы, искорки не будет.
04.10.2013, 20:52
#558
Спасибо, так и сделаю!
05.10.2013, 07:06
#559
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Привет всем на моей машинке стал замечать, когда на светофорах останавливаешся и мотор начинает работать на хх свет фар тускнеет чуть добавишь оборотов и опять норм горят кто нибудь подскажите что делать зима скоро
05.10.2013, 07:09
#560
саша74
Проверять напряжение генератора, а потом думать, что с ним делать.
Какой генератор на машине стоит?
После замера напряжения нужно протянуть все контактные соединения генератора и замерить еще раз.
Текущее время: 16:59 . Часовой пояс GMT +3.
