Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 04.07.2016, 06:48   #551
Puky
Аватар для Puky
Автомобиль: ВАЗ-2170
Puky не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Честно прочитал массу страниц форума по катушкам зажигания, но так до конца и не понял: может ли ИКЗ быть частично рабочей (работать не в полную силу)? Есть проблема с набором оборотов (исчезла резвость), ошибок про пропускам зажигания нет, компрессия в норме, подсосов вроде как нет, давление в топл.рампе не мерял, замена свечей результата не дает, в загашнике есть две катушки, не новые, но свежее чем установленные сейчас, вот и думаю, в какие цилиндры их воткнуть и есть ли смысл. Свечи стоят Т17ДВРМ - хочу в них выставить зазор, но не знаю как лучше это сделать
Puky вне форума
Старый 04.07.2016, 06:58   #552
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Сообщение от Puky Посмотреть сообщение
Да.
А надо бы.
Купить обычные АУшки.
Буйный вне форума
Старый 04.07.2016, 07:06   #553
Тут читай http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhiganiya.html
Старый 04.07.2016, 10:03   #554
Puky
Аватар для Puky
"Прелесть" этих свечей - три электрода, если память не изменяет (особо не разглядывал - купил и поставил), они центральный как бы полукругом облегают, поэтому и задумался, надо ли будет кроме расстояния от центра ещё и высоту как-то ловить. Скорее всего просто вернусь на АУ-шки (стояли перед этими, повелся на статьи о преимуществах тройных), ну и давление в рампе померяю
Puky вне форума
Старый 04.07.2016, 10:12   #555
Сказал(а) спасибо: 307
Puky, херня это все трехэлектродная....были такие эфффекта ноль
Старый 04.07.2016, 10:12   #556
Puky
Аватар для Puky
Сообщение от Puky
Да.
Т.е. она будет работать без пропусков зажигания, но где-то всё равно недодаст? Из средств измерения в наличии только *опомер, китайский мультиметр и адаптер OBD, поэтому на ум приходит только переброс катушек методом тыка с последующим заездом
Puky вне форума
Старый 04.07.2016, 10:36   #557
Puky, на ХХ работает нормально, при нагрузке не дорабатывает
Старый 04.07.2016, 19:22   #558
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Больше похоже на проблему с топливоподачей: топливные фильтра; производительность насоса.
WineS вне форума
Старый 04.07.2016, 19:27   #559
Буйный
Аватар для Буйный
Именно «протрОй» виден осциллом при наборе оборотов и ухом хорошего диагноста.
Буйный вне форума
Старый 05.07.2016, 07:45   #560
Puky
Аватар для Puky
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
Фильтр и сетка свежие, давление в рампе не мерял, попробую
Осциллографа нет, равно как и "ушастого" диагноста...попробую запасные катушки воткнуть, делов на 10 минут по идее )) Есть небольшое явление, похожее на "протрой": при работе на ХХ идет равномерное урчание, и с периодичностью 20-30 секунд некий проброс, как вздрагивание засыпающего человека, потом снова в норме
Puky вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
