Старый 18.11.2012, 19:55   #561
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Mishanja, на фото можешь взглянуть сегодняшние. На улице -1 -2*С. На двери шумки 2 листа STP M1 (3,6 кг). Заглушки окошек стеклотекстолитовые, сплен и битопласт не счет. За декабрь не обещаю, т.к. погода может быть разная. Надеюсь поможет в выборе
Спасибо! Реально помог в выборе!!!)))) Мои при такой температуре реально норовят мне устроить расправу в стиле средневековья (то есть - башку гильотиной рубануть). Будем брать такие упоры!!!!))))))))))
Mishanja вне форума
Старый 19.11.2012, 12:00   #562
Slot46
Аватар для Slot46
Автомобиль: 21723-23-041 SE
Slot46 не успел проявить себя
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Собратья(((подскажите,упоры проверить можно только сняв их и проехав без них или есть другие варианты?
Slot46 вне форума
Старый 19.11.2012, 12:27   #563
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сообщение от Slot46 Посмотреть сообщение
Проверить что? Стучат они или нет? Если так, то снятие их (по одному) - самый верный вариант!!!)))) А стук какого характера? Провода в стойках уже обесшумил?
Mishanja вне форума
Старый 19.11.2012, 12:36   #564
Slot46
Аватар для Slot46
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Провода под белыми накладками в салоне(все проклеил да и они намертво были посажены до меня)?или в самой 5 двери?
5 дверь еще не разобрал,но стук не знаю....об метал.
Все же грешу на 5 дверь,хотя вроде плотно ложиться,но может пластиковые упоры на кузове...
На ямках и на скорости складывается чувство что не плотно дверь лежит,хотя как я только ее не пробовал шатать и из салона и снаружи
Slot46 вне форума
Старый 20.11.2012, 09:32   #565
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
В самой двери.
Провода внутри стоек двери тоже довольно звонко клацают...
Mishanja вне форума
Старый 20.11.2012, 09:43   #566
Slot46
Аватар для Slot46
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сегодня после работы буду разбирать и смотреть,благо свет есть в гараже,и проклею все что смогу.Хочу еще под резиновые упоры подложить кусок велосипедной камеры и посмотреть как будет дверь закрываться...т.к. сейчас ехал на работу и такое впечатление что звук издает дверь или в двери.
Mishanja, корпус дополнительного стоп сигнала на шурупах держиться?Хочу и его снять,но конструкцию еще не оценил.
Slot46 вне форума
Старый 20.11.2012, 10:37   #567
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Мало толщины будет... Я подкладывал резину миллиметра 3-4 толщиной (и на кузов и на дверь). Оптимально, на мой взгляд - 2,5 мм.
Накладка на саморезах. Сам корпус светодиодов - не помню уже... НО! Саморезы там - под звездочку!
Mishanja вне форума
Старый 20.11.2012, 11:34   #568
Slot46
Аватар для Slot46
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
[QUOTE=Mishanja;2013423]Мало толщины будет... Я подкладывал резину миллиметра 3-4 толщиной (и на кузов и на дверь). Оптимально, на мой взгляд - 2,5 мм.
И дверь нормально закрывалась?Или после этого еще скобу регулировал?
p.s.Почти все в машине на обычных саморезах,шурупах...и тут нужно же влепить звездочку.
Slot46 вне форума
Старый 20.11.2012, 11:43   #569
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Ничего не регулировал. Дверь нужно посильнее хлопнуть.
Дох...я там этих звездочек!!!!! Даже кожух ремня ГРМ на них же крепится! А передние сиденья крепятся ГАЙКАМИ под звездочку! Я замучался эту головку отдельно искать!
Mishanja вне форума
Старый 20.11.2012, 12:30   #570
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 457
Поблагодарили 4,500 раз(а) в 2,376 сообщениях
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Это для 2112.
А упоры от 2112 точно на приору встают по размерам? Размеры не мерил, но визуально кажется, что приоровские длиннее.
жестик вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
