Старый 14.09.2015, 18:48   #561
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Евген985, Мастер вроде не плохой,когда заехал в сервисе в магазине было 3 сцепления. Лук вроде для Приоры, Валео вроде для 10 и Сакс вроде для 10. Валео мне не понравилось (видел на форуме какое должно быть), остановились на Лук и Сакс какое подойдет. Пришел поставили Сакс вот и все дела, доеду до гаража возьму посмотрю коробку что там на ней написано.
Вася75 вне форума
Старый 16.09.2015, 07:44   #562
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
помню 1,5л 8 клапанная была, там тоже, что и на ваз 2108 ставилось!
С завода вряд ли. По каталогу 2004 устанавливалось свое. Есть каталог и последний (2007), все компл. - та же инфо.
Старый 17.09.2015, 08:35   #563
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 11
ваз 2110 1,5 8кл 1998 года была!!!
тогда ставили как на восьмерке!
MISHKA498 вне форума
Старый 17.09.2015, 12:14   #564
Авто разные по весу и грузоподъемности - это все нагрузка на сцепление.
Если бы предусматривалось ТД, то это было бы отражено в каталоге. Что стояло и что должно стоять - разные вещи. На приору тоже ставился 8 кл. 21114, но в этом случае сцепление применялось 2110(2), но не от 2108 - и это есть в каталогах. Спорить дальше не вижу смысла.
Старый 28.10.2015, 18:52   #565
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Ребят, такой вопрос. К сцеплению никогда претензий не было, а сегодня при нажатии на педаль появилась ступенька на полпути, с легким таким щелчком и усилием педаль проходит середину своего пути и когда нажимаешь и когда отпускаешь.
Потом эта ступенька пропала и появился щелчок прямо в 1 сантиметре от верхнего положения. Теперь щелкает постоянно когда нажимаю и отпускаю почти на верху. Трос под замену? Изменений в самой работе сцепления не увидел, ну может чуть плавнее начала трогаться, будто есть пробуксовка. Хотя на ходу сцепление не буксует. Пробег 55000.
James May вне форума
Старый 29.10.2015, 00:15   #566
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Трос под замену?
может и трос, а может и выжимной "разобрался"
имхо для начала снять, дефектовать тросик.
combat_rabbit вне форума
Старый 01.11.2015, 20:01   #567
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
При отпускании педали у многих щелкает. Саморегулировка какая-то
legooo вне форума
Старый 09.11.2015, 07:14   #568
Blane
Аватар для Blane
Автомобиль: Lada Priora 2170
Blane не успел проявить себя
Всем привет. Вопрос такой, сцепа схватывает в самом конце, неужели ей уже капец? пробег 37к или я просто мнительный и так у всех? Регулировать тросик себя не дает, буксовать вроде не буксует
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic104177_1.gif
Blane вне форума
Старый 09.11.2015, 08:31   #569
combat_rabbit
Сообщение от Blane Посмотреть сообщение
когда выжал сцепление до пола, вкл передачу, начинаеш отпускать и машина почти сразу начинает ехать это много свободного хода в приводе сцепления.
Когда отпускаешь, отпускаешь и когда уже почти полностью отпустил педаль и машина начинает трогаться это или ведомый диск (фередо) сносился или мало свободного хода в приводе. Надо подрегулировать.
Как тросик не дает регулировать? Если регулировочный барашек на тросе выкручен уже до предела и при попытке оттянуть трос к радиатору основному он не поддается и зазора между барашком и вилкой сцепления не получается, то скорее всего сцепление износилось.
Старый 15.11.2015, 12:35   #570
legooo
75тыс пробега с схватыванием сцепы при почти отпущенной педали. Так что это не показатель износа
legooo вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
