Старый 24.03.2016, 11:30   #561
gkivi
gkivi не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
На показания приборки чаще всего влияют массы (с АКБ на ДВС, с АКБ на брызговик, рядом с АКБ).
Я их откручивал, зачищал до блеска. Ничего не изменилось. Можно в принципе сам датчик приборки еще поменять. Его я не трогал. Может он переигрывает.. По факту температура срабатывания вентилятора зависит от датчика который на термостате стоит, или это зашито в ЭБУ?
К радиатору нету никаких проводков.
gkivi вне форума
Старый 24.03.2016, 11:35   #562
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Температура вкл. и выкл. вентилятора зашита в ЭБУ. Изменить её можно либо прошивкой, либо установкой БК с такой функцией.
Последний раз редактировалось PVP; 24.03.2016 в 12:07.
PVP вне форума
Старый 24.03.2016, 12:40   #563
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от gkivi Посмотреть сообщение
В инете можно найти таблицу зависимости сопротивления этого датчика от температуры. Заменить датчик резистором, соответствующим температуре 100 гр, и посмотреть показания приборки.
Старый 24.03.2016, 18:38   #564
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Какая это температура? Критично ли это? Можно это отрегулировать чтобы сработка вентилятора была раньше?
Цена деления шкалы температуры ОЖ 10 гр. Температура включения вентилятора СОД с завода 104 гр. Изменить температуру включения насколько я знаю можно через дополнительный БК (бортовой компьютер)
Минусинец вне форума
Старый 24.03.2016, 19:29   #565
От него. Точнее от того, что приходит на клеммы разъема самого контроллера. На старых (тросик, не Е-газ) массы датчиков объединены и дополнительно подкл. к кузову, что бывает влияет. В общем, на этой общ. массе не должно быть напряжения (0,00 В), при работающем ДВС и вкл. любой нагрузки б/сети. Измерение производится относительно (-) АКБ.
Если нормально, см. датчики темп-ры (проверяй), приборку (тест, имитация датчика).
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Пардон, но давайте придерживаться данных с оф. док. Для Калины реализовано две скорости вент-ра, вкл. 99*С и 104*С, для Приоры без клим. установки скорость вент-ра одна и вкл. - 101*С (откл. 97*С). Цифры не меняются в обоих ТИ. Все же оф.документ является руководством по ремонту, а не показания с др. авто, с др. исполнением (комплектация с кондером Halla, т.е. два вент-ра).
Старый 31.03.2016, 19:28   #566
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Други подскажите пожалуйста! Вопрос вот в чем. Езжу по смешанному типу трасса-город. За бортом сейчас -2+12 ночь/день.
Температура двигателя в среднем 97-100С. Это при включенной печке на 2-3 положении. До этого в среднем 93-97С была.
Карлосон срабатывает на 102С. Перегрева вроде бы и нет, но такое ощущение, что двигатель работает все время при повышшеной температуре.
Иногда до 105С доходит, а что же будет летом при +35С? Я еще часто таскаю прицеп. С ним в среднем на 5 градусов больше греется.
Антифриз красный чистый, не рыжий. Термостат работает, не вклиненный, крышка на бачке новая, заменил, думал давление не сбрасывает, поставил новую.
Недавно потекли патрубки, заменил. Машина 2010 г.в. пробег 91000. Езжу не быстро, но и не медленно трасса 80-120/ город 40-80 км/ч.
Может ли это из-за помпы быть? Может не успевает прогонять весь объем антифриза? Потому когда завожу даже в небольшой мороз на холодную,
идет поскрипывание как-будто подшибника, но через время наргевается и скрип походит и еще гидрик подстукивает на холодную.
Но я не уверен, что это подшибник именно помпы скрипит. Ролики ГРМ тыщ 15-20 менял, но и до них скрипело и после. Ремень заводской стоит еще.
Периодически проверяю на ТО и сам еще. На днях думаю менять. Бензин 95 или супер 92 лью. ХЗ чо делать? Помпу менять вместе с ремнем?
И как еще можно охладить двиг?
немец вне форума
Старый 01.04.2016, 05:39   #567
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Помыть основной радиатор.
Старый 02.04.2016, 06:21   #568
немец
Аватар для немец
не думаю, что он грязный, т.к. антифриз чистый, снаружи тоже чистый, мойка регулярно!
немец вне форума
Старый 02.04.2016, 06:48   #569
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
проверяй термостат.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 02.04.2016, 07:11   #570
немец
Аватар для немец
проверяй термостат.
выше описал, терм не вклиненый работает 100%
немец вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
