Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 20.04.2012, 17:03   #561
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: 195/50 R15 VS 195/55 R15
Это то понятно, но почему этой батвы небыло на R14 и резине 185/60. Вот это вопрос? Фиг с ним, буду сам разбираться. Через 3-4 недельки поставляю заниженую подвеску с треугольными рычагами, отрегулирую углы установки колес, а там посмотрим =))))
По большому счёту тебе больше кажется т.к. Появились новые ощющения , и порой не особо радующие на стоковой ходовой , сразу начинаешь понимать что на штатных расстяжках машина как холодец !
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 20.04.2012, 22:54   #562
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
D&MAN, сегодня снял проствки. Биение руля прекратилось, плоть до 150 км/ч, дальше не пробовал, но думаю тоже все ОК. Пустота руля в около нулевой зоне тоже исчезла. Посмотрел еще раз колеса при полном вывороте руля. Оказывается, задевает только левое колесо при полном поворе руля вправо. Причем задеват совсем чуть-чуть. Решил что пока поезжу без проставок, а уж когда сделаю максимальный кастор, то поставлю и проставки. Потому как с большим кастором задевать о подкрылок будет больше.
Проехал еще примерно 20 км, по трассе на скоростях 120-150 км/ч., мне определенно нравится ездить на более широких колесах и низком профиле (195/50 R15). В повороты вваливает.... аж дух захватывает. На своей прошлой резине я бы так не рискнул =)))) Оттормозиться до срабатывания АБС на сухом асфальте не получается, резина цепко держиться.
tim5 вне форума
Старый 21.04.2012, 16:43   #563
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
я ж сказал что на этих проставках ты не отцентруешь правильно колесо!
D&MAN вне форума
Старый 21.04.2012, 20:22   #564
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
Колесо то по ступице центруется без проблем. Тяжело отцентровать саму проставку. Буду искать пластиковые центровочные кольца. Интересно есть такие кольца размером: внутренний диаметр 58,6, внешний 74,1? =))
Последний раз редактировалось tim5; 21.04.2012 в 21:20.
tim5 вне форума
Старый 21.04.2012, 21:12   #565
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Колесо то по ступице центруется без проблем. Тяжело отцентровать саму проставку. Буду искать пластиковые центровочние кольца. Интересно есть такие кольца размером: внутренний диаметр 58,6, внешний 74,1? =))
а не проще бы было сразу правильные проставки под ВАЗ купить и не париться ? Кольца то я думаю на любой размер существуют , но их тебе опять же придётся снова дорабатывать под свои проставки !
D&MAN вне форума
Старый 21.04.2012, 21:18   #566
tim5
Аватар для tim5
нет не проще. В наших краях, их просто нет, никаких вообще. Продавцы пальцем у виска крутят, когда у них спрашиваешь. В интернете заказать проставки толщиной менее 10мм. практически не реально, их просто нет, или стоят по заоблачной цене. Те что купил я оптимальный вариант по цене и качеству изготовления, и стоимости доставки до меня. Если бы я жил в Тольяти, я бы вообще не парился, пошел в Пламя и купил.
p.s. иногда жалею, что так далеко от Тольяти живу =)))
Добавлено через 58 секунд
А что там дорабатывать? Срезать ножом толщину? Как то язык не поворачивает это действие доработкой назвать.
P.s. На этом офтопить прекращаю, проблема на данным момент изчерпана.
tim5 вне форума
Старый 23.04.2012, 10:10   #567
exzekutor
Аватар для exzekutor
Изображений: 7
exzekutor не успел проявить себя
Зима Cordiant 195/55 р15 - задевает на кочках когда сидят 2 человека сзади (стоят подкрылки);
Лето (купил этим летом) barum bravuris 2 195/50 р15 - также на кочках задевает.
Диски Слик пятилучевые.
Так всё нормально особо не мешает, то что задевает, редко кто сзади ездит, попадал 2 раза на нормальную кочку на скорости вроде пока нормально, посмотрим что будет дальше. А про то что надо давление 2,4 надо незнал, у меня 2,0, пойду накачаю.
exzekutor вне форума
Старый 23.04.2012, 12:46   #568
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от exzekutor Посмотреть сообщение
А это и не обязательно такое должно быть. Кто какое хочет, тот столько и качает. И 2.0 можно также отлично ездить, у меня в 195/55 примерно так и накачано.
Yuri N вне форума
Старый 05.05.2012, 14:16   #569
froller
Аватар для froller
Автомобиль: 21712
froller не успел проявить себя
У меня на универсале при 3 человеках в салоне и полном багажнике на больших кочках и 185/65 R15 задевает локер сзади. Я вот думаю, не поставить ли пружинки пожестче назад.
Добавлено через 35 секунд
Очепятался 185/65 R14
froller вне форума
Старый 22.06.2012, 17:03   #570
evgenei1977
Аватар для evgenei1977
Автомобиль: приора SE
evgenei1977 не успел проявить себя
У меня стоит резина 195/50/15,вылет диска не помню.Задок вообще не задевает,а спереди только когда руль полностью выкручиваешь.Салон конечно загремел на этой резине,ну и грыжи появились,качаю двойку(надо наверное хотя бы 2,2 качать).Посоветуйте какой кастер выставить.
evgenei1977 вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
