смотрите : еду например на 2 передаче умеренно с стабильной скоростью об/двиг. например 1500 (треска хруста нет)., давлю на газ (даже на в пол, а немного) - хруст есть, немного отпускаю газ - хруста нет. При движении в горку все это усиливается в 100 раз. Вот еще вспомнил при выезде с работы: со стоянки где то метров 15-20 прямая и потом при выезде с предприятия, где работаю, на главную дорогу резкий подъем примерно 45 градусов. Всю дистанцию еду на 1 передаче с одинаковыми об. двигателя 1500-1600 об. Старт - 1 передача поехали по прямой - все нормально хруста нет, держу одинаковые об. и как только выезжаю на подъем начинается хруст-треск. Что это?
Вот записал хруст: http://gfile.ru/a43vH послушайте!!!
С 20 секунды хруст!
С 20 секунды хруст!
всем привет народ!!! такая вот проблема сегодня на дороге не смог 3 передачу врубить. такое чувство что сам рычаг вылез "немного поднялся" помогите... может эту проблему можно самому решить??? заранее спасибо!!!!
и что интересно раньше чтоб включить заднюю передачу надо было немного придавить рычаг, а вот теперь она входит свободно без усилий...
ездил в сервис еле доехал конечно((( проблема была в маленькой пластмассе которая рассыпалась на маленькие кусочки. взял ремкомплект на рычаг и все теперь все норм))))
Три дня назад поменяли задние подшипники на первичном и вторичном валах.Проехал уже около 600 км, коробку вообще не слышно! А до этого гремела и на холодную и на горячую.Машина 2008г. пробег 92тыс.
Почитал я тут, чего только не пишут. Но все же спрошу по своему вопросу. Дизиление на ХХ иногда бывает, выжал разок другой сцепление-пропадает, но мучает не это. При движении на 2-й передаче в районе 1900-2000 об/мин появляется хр-р-р, на 2500 уже тишина, на 3-й передаче в том же диапазоне тот же хр-р-р, но тише. Пробег 10000, масло полусинь. Началось примерно на первой тысяче пробега. Является ли это конструктивной особенностью?
