22.03.2010, 22:48
#51
Re: скрип,жуткий скрип
стабилизатор посмотри....
22.03.2010, 22:57
#52
Большая вероятность, что скрипит шаровая. Конечно не "резиновый" скрип, но возможно он.
24.03.2010, 09:24
#53
eldic
спосибо,заменил втулку стабилизатора+серьгу всё с левой стороны,скрип пропал как и не было,буду ждать дождей.Ещё раз спосибо за совет.
не верь,не бойся,не проси
26.03.2010, 09:17
#54
Щелчки в салоне при повороте руля
Подскажите пожалуйста. На форуме не нашел ответа по такому вопросу. На стоячей машине при повороте руля градусов на 5-10 раздается щелчок. Поворот в любую сторону. Звук вроде исходит прямо под рулевым колесом или 10-15 см ниже. Звук точно не пластика , а как будто какой то механизм срабатывает. Вроде не блокировка руля и не поворотники. Неисправность ЭУР на приборке не горит. Что это может быть? Может у кого то было. На выходных то разберу это место - буду искать , но может че подскажите!
26.03.2010, 09:36
#55
Re: Щелчки при повороте руля
Вам нужно посмотреть тему про опорные подшипники! Попробуйте крутить руль и держать рукой переднюю пружину на стойке(вдвоём делать), если в ней щелчки -то 99.9 % - опорные подшипники. Лучше сразу с опорой менять.
26.03.2010, 10:25
#56
Да нет щелкает точно в салоне!
26.03.2010, 10:30
#57
Экс-Президент Ставропольской ячейки
max3
Я тоже был уверен на 99% что в салоне скрипок, а оказалось опорник сдох...
26.03.2010, 10:33
#58
max3
При работающем и неработающем двигателе звук одинаковый?
26.03.2010, 11:07
#59
возможно щелкает возратный механизм поворотника
26.03.2010, 11:10
#60
Одинаковый!
Текущее время: 23:31 . Часовой пояс GMT +3.
