Старый 27.10.2009, 15:53   #51
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Ответ: Доводчики стекол на Приоре
ФИЛ, Схема подключения доводчика дается вместе с ним,на Приоре можно подключать также,только вместо кнопки подъемника на схеме у тебя будет блок электропакета.Запускающий вход доводчика подключаешь к проводу сигнализации,на котором появляется импульс +или - при постановке на охрану,так же можно подключить к выходу доп.канала,если есть свободный.Тогда стекла будут подниматься только при нажатии кнопки управления этим каналом. У доводчиков Мангуст запускающий вход есть и + и -,подключать можно любой.
тоесть от доп. сиги взять?
Сообщение от непримеримый Посмотреть сообщение
Так, по порядку. Имо активирован, второй сиги нет.
Штатные "доводчики", в полном смысле этого слова, таковыми не являются, поскольку в них реализован, как бы "ручной" режим и при постановке на охрану со штатной сигой или сторонней они стекла не поднимут (если конечно не стоять рядом с водительской дверью с выпученными глазами и не держать нажатой кнопку на брелоке, манипулируя последним в воздухе в попытке изловить хитрый сигнал).
Для того, чтобы при постановке на охрану автоматически закрывались стекла, необходимо установить нормальный блок доводчика, о чем я и писал выше. Можно произвести дороботки штатной схемы (тоже делал в качестве эксперимента), но все это слишком геморно и ненадежно.
Если все делать не кривыми руками никаких косяков не будет. Еще раз повторю, что в выключенном состоянии в блоке доводчика через контакты реле штатный провод (в который врезан доводчик) подключен к стеклоподъемнику, т.е. стеклоподъемником можно управлять штатно. При подаче импульса на блок доводчика он отключает провод идущий из АПС и уже сам подает 12 в. на провод в сторону стеклоподъемника. Как только мотор закроет стекло, автоматика его отключает и через реле штатный провод опять восстанавливается. При такой схеме косяков быть не может.
Что-то очень сложно, а если вторая сига есть, просто хотелось сделать от второй.
Сообщение от sirota-nikola Посмотреть сообщение
Схемку набросай, чето недогоню никак
Мне пока тоже.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 30.10.2009, 12:57   #52
Barny
Barny не успел проявить себя
Чего тут голову дурить?
Управляющий провод НЕ ШТАТНОГО доводчика лучше всего подключать не к сигнализации, а к центральному замку!!!
В итоге получим, что при срабатывании ц\з (от ключа, от кнопки на панели, от штатной сиги, от нештатной сиги) ВСЁ ВРЕМЯ будет работать доводчик.
Barny вне форума
Старый 31.10.2009, 14:22   #53
sirota-nikola
Аватар для sirota-nikola
Автомобиль: Приора, Cerato new
sirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Barny Посмотреть сообщение
Не всё так просто, так же он будет срабатывать при попытке опустить стекло, при включённом зажигании, т.е. стеклоподъёмники тупо будут глючить т.к. в приоре внедрили мультиплексную проводку
sirota-nikola вне форума
Старый 06.11.2009, 21:20   #54
Циник
Автомобиль: 217230
Циник немного нехорошо себя вел в прошлом
выдает ошибку.где мне схемку найти?плиз
Циник вне форума
Старый 16.11.2009, 23:54   #55
Himera
Автомобиль: ВАЗ 21723
Himera не успел проявить себя
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
http://www.masterpriora.ru
Himera вне форума
Старый 31.01.2010, 05:08   #56
V128
Автомобиль: 21713-03-018
V128 не успел проявить себя
Доводчики стекол и модуль электропакета.
У кого есть электрическая схема модуля электропакета на люкс. Есть задумка поставить умный доводчик стекол. Поискав на форуме так и не нашел,что кто-то ставил. На форуме калины также не нашел. Если кто ставил отзовитесь.
V128 вне форума
Старый 31.01.2010, 09:45   #57
Вес репутации: 683
Re: Модуль электропакета
Сообщение от V128 Посмотреть сообщение
Есть только такая http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=312
Старый 01.02.2010, 19:01   #58
V128
Да, схема не в лучшем разрешении. Правда я сейчас с телефона в интернете. Буду за компьютером посмотрю получше. Я на форуме лада калина нашел схему электропакета на люкс, и думаю что она идентична приоровской. Вообщем смыл таков: в блоке электропакета есть колодка (силовые выводы) управления двигателями стеклоподъемников. Так вот эти провода и можно использовать для подключения умного доводчика. ТЕХНОЛОГИЯ: провода на управление двигателем стеклоподъемника которые выходят из блока электропакета нужно подключить к проводам управления в блоке умного доводчика, а силовые провода на правление двигателем стеклоподъемника от блока умного доводчика нужно подключить к проводам идущим на на двигатель ЭСП. Много написал, но наверное многих этим и запутаю. Буду за компьютером выложу схемы, будет нагляднее.
V128 вне форума
Старый 01.02.2010, 20:41   #59
ale3292890
Аватар для ale3292890
Автомобиль: приора 2170
ale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутацииale3292890 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет!а я вот здесь заказал доводчик стекол http://www.masterpriora.ru/, жду завра должен прийти по почте.цена вопроса 650р.
Последний раз редактировалось ale3292890; 01.02.2010 в 23:10.
ale3292890 вне форума
Старый 01.02.2010, 21:28   #60
V128
Все бы ничего но нет функции проветривания стекол и управление стеклоподъемниками осуществляется только в течении 30 минут,а хотелось бы до момента постановки на охрану.
V128 вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
