Старый 28.06.2012, 21:45   #51
Re: как снять генератор??
Ivanov73689, ремень гены меняется (с броней) мин за 30 если не меньше. Откручиваются два болта (они там под звездочку. заменил на под обычный ключ на 23) и поднимается немного двиг домкратом под поддон.
Последний раз редактировалось vlixup; 29.06.2012 в 19:47.
Старый 29.06.2012, 17:11   #52
Ivanov73689
Аватар для Ivanov73689
Ivanov73689 не успел проявить себя
буду знать!!!
Ivanov73689 вне форума
Старый 29.06.2012, 17:19   #53
Ansalmin
Аватар для Ansalmin
Ansalmin станет известным достаточно скороAnsalmin станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ivanov73689 Посмотреть сообщение
срезать примерно 1 см тогда легче ремень про-ет,!
Зачем? Надо просто открутить подушку и от двигателя и от кузова, затем её достать и поставить ремень)) Я тоже маялся с заменой ремня чася 2))))))))))
Ansalmin вне форума
Старый 29.06.2012, 19:48   #54
исправлять не стал. ПОД КЛЮЧ НА 13 (ТРИНАДЦАТЬ)
Старый 29.06.2012, 23:27   #55
Вес репутации: 29
Про замену ремня генератора, здесь.
Старый 03.08.2012, 18:33   #56
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Если нет ямы, то генератор на люксах можно снять и через верх. Для этого
1. Снять воздушный фильтр
2. Снять накладку с двигателя
3. Снять катушки зажигания с 1-й по 3-ю свечей (три болта М6)
4. Открутить дроссельный узел (две гайки М8).
5. Снять масляный щуп с направляющей трубкой и шланг вентиляции картера
6. Снять впускной коллектор (3 гаеки М8 и два болта М8 спереди, и две гайки М6 сверху)
Все - доступ к генератору открыт полностью. Можно свебодно менять реле-регулятор или диодный мост.
Для снятия открутить верхний (короткий) и нижний (длинный) болт крепления генератора. Сместить генератор в сторону КПП (ремень снять вместе с нятяжным роликом) и открутить кронштейн генератора. Вынуть кронштейн, а затем и сам генератор. Для облегчения извлечения генератора (чтобы не искать нужную позицию) - открутить заднюю верхнюю растяжку двигателя и отклонить двигатель немного назад.
Rambo вне форума
combat_rabbit (01.06.2015), Митрич. (02.06.2015)
Старый 03.08.2012, 19:41   #57
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Ничо себе перечень работ. Мож для Халлы это и верно, но с Панасоником все занимает 20-30 минут и никаких танцев с бубном. Даже и ямап не нужна, а если руки тонкие то вообще нет проблем.
P@vlik вне форума
Старый 01.09.2012, 21:58   #58
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Да уж проще в сервис тогда... В общем, забирал недавно новый генератор в магазине, при котором мастерская по ремонту эл. оборудования автомобилей (генераторы, стартеры и проч.) и увидел что гену с люксовой приоры снимали через проем под правую фару. Естественно фару перед этим сняли и крепления бампера открутили. В подробности не вникал, не было времени, поэтому о всех нюансах сказать ничего не могу.
Marrrik вне форума
Старый 15.12.2012, 20:51   #59
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
это гараздо проще через фару.когда снимал у себя рессивер недели три назад вытаскивал и гену.но он как назло завыл только вчера.знал бы починил сразу. бампер с фарой снять намного проще.
алексей 073 вне форума
Старый 18.12.2012, 11:16   #60
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Организатор КаПри-64
Аватар для Рубин
Автомобиль: не пешком...
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 149 раз(а) в 108 сообщениях
Рубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошим
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Интересный способ. Вот мне на днях предстоит менять генератор, надо будет попробовать.
Уважаемые пешеходы! Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Последний раз редактировалось Рубин; 18.12.2012 в 11:31.
Рубин вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
