Старый 13.12.2009, 05:30   #51
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Ничего не напутал. Вентилятор двигателя отдельная песня. Второй вентилятор Халлы находится снизу справа сразу за бампером.
Ну наверно я совсем слепой У меня хала. " винтеля со стороны двига. У панаса 1 спереди, 1 сзади
Black Cat вне форума
Старый 13.12.2009, 14:37   #52
InJEKtor_72
Аватар для InJEKtor_72
InJEKtor_72 не успел проявить себя
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Фоток нет...вот если бы сам сфотографировал, то была бы только благодарность.Но суть в том, что там стоит ТЕРМОРПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, с температурой срабатывания 131гр. Этих термопредохранителей, их развоновидностей -куча и с тазными токами и температурами срабатывания, более он должен быть в теплопроводящей массе утоплен и через нее контактировать с радиатором транзистора. Не выполнение этих условий, а именно не тот предохранитель, или не правильный монтаж, приведет к посторному дефекту. Термопредохранитель можно применять марки TZV 125 131гр. 2А 250В, если купишь. А вот какой или что поставил, и как поставил мастер, сие не известно. Можно поставить и простой плавкий предохранитель 2А 250В в керамическом корпусе с проволочными выводами, или к простому преду припоять выводы, это необходимо для удобства монтажа. И не забываем. что собирать надо так, чтобы между корпусом транзистора и радиатора была термопаста, чтобы обеспечить нормальную теплопередачу.
ОК спасиба огромное буду пробывать
InJEKtor_72 вне форума
Старый 13.12.2009, 14:59   #53
InJEKtor_72
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
читаем тут - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17355&page=2
а если поиском порыть, то были фото РЧВ в разобраном виде.
Я бы с радостью но сколько не вводил в поисковике ничего не находит . ПОИСК же находится на той красной полоске с верху где мой кабинет и всё такое?
Старый 13.12.2009, 16:02   #54
InJEKtor_72
вот решил всё таки разобрать этот РЧВ . скажите пожалуйста терморезистор это который где зелёный провод?
ID:	27139   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2009, 16:22   #55
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от InJEKtor_72 Посмотреть сообщение
Да это он, только не понятно что это, т.к. замазано все термопастой. А почему транзистор не впаян.....у него ноги висят в воздухе. На фото видны отверстия для него G- затвор, S-исток, D- сток, это полевой транзистор.
Последний раз редактировалось AHT; 13.12.2009 в 16:34.
Старый 13.12.2009, 16:40   #56
AHT
Сообщений: n/a
InJEKtor_72, Проверь его тестером, он должен звониться. Только это не терморезистор, а термопредохранитель.Это разные вещи.
Старый 13.12.2009, 16:49   #57
AHT
Сообщений: n/a
limon33, То что я видел он установлен по другому....может в мастерской заменили. Он должен быть впаян ногами в отверстия G-D-S и все гораздо аккуратней.
Старый 13.12.2009, 20:20   #58
InJEKtor_72
Спасибо . дак значит мне его запаяли неправильно? он должен ножками припаиватьтся к G S D ?
Старый 15.12.2009, 13:31   #59
АНДРЕЙ - КРАСНОДАР
Аватар для АНДРЕЙ - КРАСНОДАР
Автомобиль: ВАЗ 217230
АНДРЕЙ - КРАСНОДАР станет известным достаточно скороАНДРЕЙ - КРАСНОДАР станет известным достаточно скороАНДРЕЙ - КРАСНОДАР станет известным достаточно скороАНДРЕЙ - КРАСНОДАР станет известным достаточно скороАНДРЕЙ - КРАСНОДАР станет известным достаточно скоро
Снял этот датчик РВЧ даже не снимая щётки дворника...Пригласил одного паяльщика - дал ему почитать форум. Разбирать его полностью не стали, а наложили перемычку сверху - медный проводок одев на него спец изоляцию.... Уже сутки РАБОТАЕТ! Сколько будет работать - этого не знаю. Паяльщику дал сто рублей....
Сколько это бы обошлось на офиц. сто не знаю. Домашние умельцы с таким не сталкивались.
АНДРЕЙ - КРАСНОДАР вне форума
Старый 15.12.2009, 13:36   #60
АНДРЕЙ - КРАСНОДАР
Спасибо АНТ за подсказку!!!!!! Я ему позвонил на указанный им номер и он мне не отказал с разеснениями !!! Хороший мужик!
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
