Старый 22.05.2013, 17:22   #51
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: проставочные кольца для колесных дисков.
RUWALWIK, можт с дисками че? Сам езжу на ВСМПО без центровочных колец (купил новые кольца и еще не поставил), а там дупло большое. Не бьет ничего абсолютно на любой скорости!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 22.05.2013, 20:31   #52
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
На дисках вылет 38,у нас 35или 37,ступица 58,6,на дисках вроде тоже по идее должно быть 58,6,но когда колесо,откручено,но не снято с машины если взять его покачать вверх,вниз есть небольшой люфт,на последнем шиномонтаже где делал балансировку,сказали что так и будут бить колесья, т.к нет проставочных колец , а проставочные кольца нужны очень тонкие,таких негде не купить.Сегодня звонил в одну контору сказали надо растачивать центральное отверстие.на диске и вставлять кольца , тоже изготовленные там же , на заказ,колеса снимаются и точатся диски и кольца,стоит это удовольствие 6000руб,за 4 колеса вот теперь думаю,че делать...
RUWALWIK вне форума
Старый 31.08.2013, 18:17   #53
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
оТПИСЫВАЮСЬ ПО ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ! Рожал-рожал я и родил таки,было решено съездить проточить центральное отверстие на диске и сделать проставочные кольца. Удовольствие не из дешевых 6280 рублей 5000руб-проточка центральных отверстий+ изготовка проставочных колец.
1280руб-шиномонтаж
Значит после снятия всех колесьев что мы имеем:
1) Переднее левое колесо отверстие вместо 58,6мм=59,3мм это на диске на ступице 58,47мм
2)Переднее правое на диске 60,1мм,ступица 58,47мм
3)Заднее левое Диск 59,7мм ступица 58мм
4)Заднее правое Диск 59,2мм,ступица 58мм. Отверстия в дисках были расточены до 64мм и соответственно сделаны такие же колечки внутр . диаметр 64мм,наружний такой же как на ступицах , т . ё получилось , что у меня передние колеса с задними менять нельзя иначе будут бить. И мало того, что отверстия везде разные мастер который делал сказал,что еще вдобавок ко всему они эллипсом. Вроде диски фирма известная "Скад" модель "Электра", а такой конфуз... Вообщем вывод можно сделать только один из всего этого,народ когда соберетесь покупать колесные диски литые или кованые берите с собой штангенциркуль допуски люфта 0,5десятых-0,15стоых миллиметра,если больше будут бить и никакая балансировка не поможет.
RUWALWIK вне форума
ивф (24.11.2013)
Старый 31.08.2013, 18:42   #54
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
[ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99279[/ATTACH][/ATTACH] Ехал назад попробовал ни намека на биение все ровненько и аккуратненько!
ID:	99277   Нажмите на изображение для увеличения
RUWALWIK вне форума
ивф (24.11.2013)
Старый 26.09.2013, 18:02   #55
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Подтверждаю... я взял литье с фиатовским размером ЦО - 58.1. НА примерке на заднюю ступицу диск оделся внатяг, на переднюю не оделся. Мастер сделал расточку на всех 4-х дисках в притык по передней ступице. На сим и решили вопрос, все отлично.
P.S. Хорошо, что передние ступицы одинаковые
Я бы другой совет дал - просто не берите российское и китайское литье. Точность изготовления "хромает". Вон приоровские литые диски ЦО 58.6 по кругу имеют и нормально машина чувствует.
AB-man вне форума
Старый 26.09.2013, 20:18   #56
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
Так приоровские литые,это и есть Российское литье КиК!
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 26.09.2013, 23:40   #57
AB-man
Аватар для AB-man
я знаю! но КиКом ассортимент не ограничивается. и не только дисками (колодки, помпы, подшипники) туда же.
я к тому что небольшой + по диаметру ЦО на задней ступице плохую погоду не сделает
AB-man вне форума
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
