Старый 18.04.2011, 18:09   #51
zalevskiy
Адрес: Украина, Житомирская область, г. Новоград-Волынский
Автомобиль: ВАЗ 217130
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
zalevskiy не успел проявить себя
Re: Поменять местами стопы и габариты/ПТФ
Приятелю сделал небольшую схемку из 2х диодов на каждый фонарь (правда придётся проводку порезать). Всё осталось на штатных местах но работает так: при торможении горят 4 лампы (тормоза внизу и противотуманки вверху), при включении габаритов горят штатные габариты и при торможении нижние тормоза и вверху добавляются противотуманки, при включении противотуманок горят габариты и противотуманки, а при торможении тормоза внизу.
Если будет не лень, нарисую схемку. Может кого заинтересует.
Пожалуйста, схемку выложите!!!
Может так?
zalevskiy вне форума
Старый 18.04.2011, 19:15   #52
zalevskiy,Молодец! Сам сообразил. Всё верно, именно так. По большому счёту, верхний диод в принципе не нужен. Я его воткнул так, для успокоения души.
Старый 18.04.2011, 20:09   #53
zalevskiy
У нас на Украине тоже самое в ПДД:
19.7. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к сигналам торможения.
Но себе сделаю.
Старый 18.04.2011, 23:23   #54
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Spike@, тоже хочу так сделать как показано на схеме, вроде по схеме всё понятно, вот только не понятно, какие нужны диоды, желательно посмотреть на фото, спасибо.
Охотник вне форума
Старый 19.04.2011, 10:55   #55
Охотник, И так, расчёты:
Лампочка в ПТФ потребляет 21Вт энергии. Если считать, что напряжение в борт сети 12В, то ток потребления 21/12=1,75А.
Ну вот это и есть основной параметр, по которому нужно подобрать диод, т.е. чтобы его прямой ток был больше (лучше, если в разы больше), чем эта величина.
Вот подходящие экземпляры:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/d...29=&gq=&sklad=
Старый 19.04.2011, 12:31   #56
resha-russia
Аватар для resha-russia
resha-russia немного нехорошо себя вел в прошломresha-russia немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Ответ: Поменять местами стопы и габариты/ПТФ
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Прикольно. Надо будет бампера местами перекинуть, шоб туманки были сзади яркие...
+10000!!!! ржал
resha-russia вне форума
Старый 19.04.2011, 14:07   #57
Охотник
Spike@, большое спасибо, ещё вопросик, такую схему нужно делать на каждую фару или достаточно только на одну, например только с левой стороны?
Охотник вне форума
Старый 20.04.2011, 09:51   #58
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
такую схему нужно делать на каждую фару или достаточно только на одну?
Хороший вопрос!
Я об этом как-то не задумывался.
По идее ПТФ должны быть запараллелены, тогда вполне достаточно одного диода, хотя, судя по схеме, провода к ПТФ подведены разного цвета.
В любом случае, я бы поставил по диоду в каждый фонарь. Это снизит нагрузку на проводку и на сами диоды.
Старый 20.04.2011, 10:19   #59
Охотник
Так на схеме вроде два диода стоят, или тот который идёт на ПТФ не нужен?
Вы у себя не переделывали?
Охотник вне форума
Старый 20.04.2011, 11:22   #60
Верхний диод по схеме (тот, что на проводе ПТФ) не нужен. Когда я делал эту схему, то ещё не знал, как организовано питание ламп ПТФ, вот и воткнул его на всякий случай. По этой же причине (то, что я ставил диод в разрыв цепи ПТФ) я не могу ответить, будет ли достаточно всего одного диода, или нужно обязательно два - один на левую, а второй на правую фару, т.к. этот диод как раз "блокирует" ток ко второй лампе ПТФ.
Нет. Я эту схему приятелю приладил, причём достаточно давно.
P.S. Кстати, видел его недавно. Всё работает!
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
