Старый 16.02.2010, 21:12   #51
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от Marks Посмотреть сообщение
Прочитал уже, нет там ответа на мой вопрос!
В принципе всё индивидульно и зависит от модели головного устройства, измерь амперметром ток потребления когда желтый провод подключен и когда отключен, всё встанет на свои места.
Dios45 вне форума
Старый 16.02.2010, 21:18   #52
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
я вот думал, что незаводится в морозы от того, что магнитолу сам ставил и где-то накосячил.(как будто бы за ночь помогает морозу уменьшать заряд и к утру сажает акумулятор). Оказалось все проще была низкая плотность электролита в акумуляторе, поэтому он заряд не держал долго.(перед зарядкой долили почти литр воды дистилированной) Советую проверить, может у нескольких человек (таких же как я) отпадет надобность во всяких кнопках.(хотя сам уже подумывал). У меня симптомы были такие: сначала заводилась как в букваре до -27, потом все меньше меньше (но "прикуривалась" с пол оборота от другой машины), а когда стала не заводиться при -17 мне посоветовали проверить акумулятор теперь все нормально, только акум я немного угробил, пластины вроде сказали осыпались частично, электролит темный. Но пока заводится и с ним. А вообще были до приоры две машины(10 и 12), на обоих музыку сам ставил никогда не испытывал дискомфорт в морозы в плане пуска двугателя.
Sergei1979 вне форума
Старый 16.02.2010, 21:27   #53
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
если начали лить воду, тогда надо и плотность поднимать до 1.27 - 1.28
нужно еще и генератор проверить, если невыдаёт положенного напряжения - разрядится любой аккумулятор.
Dios45 вне форума
Старый 16.02.2010, 21:35   #54
Marks
Marks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от dios Посмотреть сообщение
Мерил недавно: магнитола выключена, панелька не снята - тестер показал 0.32А; затем снял панель с магнитолы и повторил замер, результат - 0.07А; затем вытащил магнитолу и полностью её отсоединил - результат 0.02,0.03А.
Marks вне форума
Старый 16.02.2010, 21:36   #55
Sergei1979
Плотность поднялась до 1,25 , после более суток заряда 1сутки и часов 5, люди свои делали все оснований недоверять нету. Сейчас завожусь нормально уже дня 4, а до этого если ночью не ставишь автозапуск каждые 4 часа, то уже боялся при -17 не завестись и не заводился бывало.
Старый 16.02.2010, 21:43   #56
Sergei1979
Хочу добавить пока мой акумулятор заряжался мне дали поездить на 60 А(вместо стандартного 55А). после каждой из двух ночей стоянки машина заводилась отлично, стратер крутил как вентилятор и заводилась на 2-3 секунде, было около -20-23, так что следующий акумулятор планирую покупать именно такой
Старый 17.02.2010, 00:15   #57
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
А мне вот очень интересно как сделать отключение магнитолы при постановке машины на охрану со штатной сигнализации . Кто делал?
Dias вне форума
Старый 17.02.2010, 00:37   #58
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
дополнительное реле, прерывающее питание на мафон, управляемый доп.каналом блокировки двигателя (есть на многих сигналках. не путаем с основным каналом блокировки, который с толстыми проводами, доп.канал - канал под доп.реле, максимальный ток канала до 300 мА). ставим на охрану, канал дает массу на реле, релюха рвет питание, снимаем с охраны - мафон включен. достаточно просто.
Лесной Слон вне форума
Старый 17.02.2010, 02:16   #59
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Есть очень удобный и легкий вариант. Заходишь Сюда, читаешь, скачиваешь паспорт и устанавливаешь сей девайс.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.02.2010, 07:04   #60
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
можно поменять активаторы на 10-е повозиться придется с крепежем, а так менять можно хоть по одному проблем не будет схему переделывать не надо отличие водительского привода приоры и 10-ки тока в способе крепления и наличием 5-го провода который в Приоре неиспользуеться, этот повод можно будет использовать например для выключении автомагнитолы при замыкании и включении ее при отпирании, на этом проводе появляеться постоянный "-" при замыкании дверей хоть с ключа хоть с сигналки. 5-й провод можно добавить и в Приоровский но для этого надо разобрать привод и подпаять провод к концевику там есть пустой не задействованный контакт.
Николаевич вне форума
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
