Старый 12.02.2012, 00:54   #51
Вес репутации: 29
Re: Клеммы электрооборудования автомобиля
Сообщение от Андрей 88 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста.недавно обнаружил под решеткой радиатора отключенную фишку в гофре.от чего она может быть?
Какая из этих:http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=36
Старый 12.02.2012, 01:20   #52
Андрей 88
Автомобиль: хэтчбек
Андрей 88 не успел проявить себя
больше похожа как у него на звуковом сигнале,правда у меня за место одного 2 стоят и к ним по 1 проводу подключено.возможно сигналы ставились в замен стандартному и провод от него?
Андрей 88 вне форума
Старый 12.02.2012, 22:06   #53
Андрей 88
Автомобиль: хэтчбек
спасибо,разобрался.фишка от стандартного звукового сигнала.
Старый 12.03.2012, 21:36   #54
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
мужики, всем доброго времени суток!!! не знаю, для той ли темы вопрос... два электрика сказали мне, что при потере контакта с массой от АКБ на двигателе (у нас я так понимаю эта масса на термостате) !сгорят мозги! Успокойте меня кто-нибудь, ну или ещё сильнее напугайте, так ли это или враньё???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.03.2012, 21:45   #55
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Викторр, Вранье. Есть второй проводок, с АКБ на кузов. А на термостат, это в основном для стартера...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.03.2012, 21:49   #56
Вес репутации: 29
Успокаиваю! И плюнь в морду этим электрикам. Сам лично перекидывал этот провод на шпильку стартера.
И этот снимал для зачистки концевика. Так что фигня все это.
Старый 14.03.2012, 20:16   #57
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Foland11, Возможно имелось ввиду при включенном зажигании/заведенном двигателе.
LexStav вне форума
Старый 14.03.2012, 20:28   #58
Вес репутации: 29
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Насчет этого не пробывал.)) А вот сгореть мозги могут, при неправильной последовательности подсоединения проводов при "прикуривании" или скидывании проводов с клемм аккумулятора при работающем двигателе.
Старый 14.03.2012, 23:08   #59
ВитюХа 57
естесственно это имелось ввиду)))))
Старый 14.03.2012, 23:27   #60
Вес репутации: 29
Ребят, ну на х... такие эксперименты! )))))
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
