Старый 05.02.2011, 11:45   #51
kamil_0141
Аватар для kamil_0141
Автомобиль: Kia Rio new. ваз 21144
kamil_0141 не успел проявить себя
Re: Ключи от дверей и багажника
Сообщение от Platon163 Посмотреть сообщение
опечалил...
а примерно скок по деньгам эт хозяйство стоит?отключка имо?
Цены незнаю. Если просто отключить имо то полюбому дешевле, если нет то придется еще и имо менять полностью,так как связон с красным ключом
Заедь к инжекторшикам они тебе память очистят и все имо тебе если сигнализацию ставиш не надо (моё мнение)
kamil_0141 вне форума
Старый 05.02.2011, 13:09   #52
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Platon163, замени батарейку!!!!!!!!!!!! ))))))))
motobest вне форума
Старый 05.02.2011, 13:16   #53
motobest
Автомобиль: .
функции брелка выполнять перестал,сначала открывание дверей перестало работать,потом и закрывание никак не реагирует,при нажатие только красная лампочка мигает и никакого эффекта..
В пульте дистанционного управления установлен литиевый элемент питания CR2032 напряжением 3 В.
Напряжение питания в норме, если при нажатии на кнопки пульта происходит кратковременная вспышка светодиодного индикатора.
Напряжение ниже нормы, если при нажатии на кнопки пульта светодиодный индикатор загорается двумя короткими вспышками или совсем не загорается.
Вам потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Выверните винт крепления крышки корпуса пульта…
2. …отсоедините от корпуса крышку…
3. …и, преодолевая сопротивление фиксатора, извлеките элемент питания.
4. Установите новый элемент питания и соберите пульт в порядке, обратном снятию. При установке элемента обратите внимание на полярность подключения элемента.
ID:	51119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51120   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 05.02.2011 в 18:51.
motobest вне форума
Старый 05.02.2011, 19:56   #54
Platon163
Platon163 не успел проявить себя
сердечно благодарен)да только я менял батарейку..и в норме напряжение судя по одной коротковременной вспышке)
Platon163 вне форума
Старый 05.02.2011, 20:15   #55
motobest
Автомобиль: .
Ну так не честно... ))))
Говорят там, в пульте, есть места, где пайка нарушается....
Вроде, если сильно винт зажать, то может не работать.
motobest вне форума
Старый 06.02.2011, 18:24   #56
Platon163
воо!метод с ослаблением болтика работает)ослабил,и все класс!)
спасибо
Старый 10.02.2011, 22:02   #57
катован
Аватар для катован
Автомобиль: ваз217030
катован не успел проявить себя
болтик это начало,,,надо нести в радиомастерскую и пропаять феном весь монтаж с 2х сторон может тогда ключ перестанет глючить.Я пропаял,3мес работает нормально,спасибо Мотобесту за ссылки по ключу
катован вне форума
Старый 28.02.2011, 17:04   #58
Kus70rus
Автомобиль: ВАЗ 217030
Kus70rus не успел проявить себя
Добрый день.
Ночью вскрыли машину, по этому появилась необходимость замены замков (со стороны водителя сломана личинка замка). Поехал в магазин, купил комплект.
Дома, разглядывая комплект личинок задался вопросом, почему 1 личинка отличается от остальных 2х? На сколько я понял 2 одинаковые - для дверей водителя и переднего пассажира, а 3й для багажника. Но по моему (чисто внешне) он туда никак не подходит.
Может кто-нибудь пояснить ситуацию?
Kus70rus вне форума
Старый 28.02.2011, 17:55   #59
Ромавихрь
Автомобиль: ПРИОРЫЧ 2170
Ромавихрь может только надеяться стать лучшеРомавихрь может только надеяться стать лучшеРомавихрь может только надеяться стать лучше
Сообщение от Kus70rus Посмотреть сообщение
Добрый день.
здается мне что вам продали комплект от зубилки
Ромавихрь вне форума
Старый 28.02.2011, 18:37   #60
Kus70rus
Судя по тому что я нагуглил - это комплект для 2110 (очень уж похоже). А подойдут ли личинки для передних дверей?
Kus70rus вне форума
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
