Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Москва
Москва Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Москве и области.
Результаты опроса: Ремонт и ТО в Москве
Ростокино(Автокомплекс) 16 16.16%
ЭлексПолюс(НоваМоторс)с адресом 2 2.02%
МегаМоторс 4 4.04%
Автомир(пишем адрес) 28 28.28%
ТемпАвто 2 2.02%
АвтоГрад 2 2.02%
АвтоГермес(пишем адрес) 21 21.21%
АланАвто 9 9.09%
АвтоВАЗ-Люблино 8 8.08%
Неофициал(адрес и примеры;-) ) 10 10.10%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 99. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.03.2011, 10:56   #51
Pochtyk
Автомобиль: 21723
Pochtyk не успел проявить себя
Re: где я в МОСКВЕ пройду следующее ТО
Прошел ТО-1 в Гермесе на Сормовской. Озвучивали стоимость: 5 500,00 руб. с их материалами, 3 500,00 со своими. Проходил 13.03.2011г., чуть больше 2,5 часов. Масло, фильтр - мои. Багажник не открывался с ключа - исправили. Стрелка тахометра лежит не на нуле, возможно из-за этого при работающем двигателе обороты ХХ показывает чуть более тысячи (дв. прогрет), пытались устранить (под рулем лазили чего-то), не вышло. Диагностика показала обороты ХХ - 940, просто чисто эстетически не айс. В итоге вышло примерно 3 300,00 руб. (100 - мойка а/м, 200 промывка двигателя, 200 - замена масла в КПП) включая скидку 5% (о ней не знал). Также обнаружил в салоне канистру незамерзайки ТНК - видимо подарок. Присутствовал при всех работах (было просто интересно). P.S. в одном из боксов делали Матиз, начали его выгонять, а он вдруг заглох… Попытки завести его были тщетны. Открыли капот, вызвали мастера (тот кто его делал), покатили его в ручную. Откатив обнаружилась огромная лужа масла! Мастер, видимо, забыл закрутить болт… Все мы люди, с каждым случается…
Pochtyk вне форума
Старый 16.03.2011, 17:47   #52
xdeus
Аватар для xdeus
xdeus не успел проявить себя
Сообщение от Pochtyk Посмотреть сообщение
Каким образом? Можно высказать пожелание присутствовать? Проходил там оба ТО, посмотреть, что они там делают не дали :(
xdeus вне форума
Старый 16.03.2011, 20:15   #53
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
автомир на дмитровке. То хорошо, то норма делают-зависит от бригад. А Гермес на дмитровке - если машина гарантийная-хорошо делают ТО,а после гарантийная: после ТО-5 на след день возникли проблемы: тормоза, охл жидкость, проблема в двигателе. после этого сразу продал и больше не пойду туда, потерял 4 дня из-за сервиса. Проклятое место.
А ТО-2 планирую пойду туда, где работа за 2500-3000рэ,а не за 6-7тыс как в автомире.
makedony вне форума
Старый 29.03.2011, 14:11   #54
Pochtyk
Автомобиль: 21723
Сообщение от xdeus Посмотреть сообщение
Прошу прощение за оперативность... Когда сдавал авто, мастер-приёмщик (Алексей) предложил подождать в автосалоне, я сказал, что хотел бы поприсутствовать... и без проблем. Чуть более двух с половиной часов там тёрся, был в трех "боксах" (или участки, не помню как называются): 1-слесарка; 2-развал; 3-диагностика. 25.03.2011г. менял там помпу по гарантии, и тоже без проблем...
Pochtyk вне форума
Старый 05.04.2011, 17:31   #55
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
К диллерам катаюсь только по сильной нужде.. как раз скора поеду менять зеркала и накладку хром на крышке багажника... начали облазить.. а так политика их меня начала сразу бесить... Отчетливо гремит выжимной подшипник сказали что нифига небудут делать пока коробке каюк не будет... а так сказали что просто нужна замена сцепления (еще в добавок первая и задняя передача плохо втыкались) и заломили 8 тыщь... проще беде делать машинку там где и делал раньше 12-шку на провереном сервисе у знакомого... там же уже поменял сцепление ) обслуживать буду тут http://www.mv-avto.ru/ хотя отношение у некоторых мастеров там ПЗДЦ просто.
а замену масла буду делать на шереметьевке... там на пересечении огородного и шереметьевки есть хороший сервис по замене масла ) огроменный выбор на любой вкус масел)
Fox_butovo вне форума
Старый 07.04.2011, 21:37   #56
vaxmyrka
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
vaxmyrka находится на правильном пути
Был в Гермесе на Сормовской - облазит хром и коррозия на : Lada, сабля капота и накладка крышки багажника - признали гарантийным, заказали зап части. Спросил можно ли присутствовать при ТО - сказали что можно- Прогресс! (Раньше у них стоял черно-белый монитор по нему можно было смотреть что делают с авто). Буду делать гарантийный ремонт - за одно пройду ТО1 - потом отпишусь.
vaxmyrka вне форума
Старый 18.04.2011, 08:19   #57
apis
Аватар для apis
Автомобиль: 21723-01-018
Записей в дневнике: 15
apis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет,прошел ТО-4,в КАЛУГА-ЛАДА,от Наро-Фоминска 1ч 25мин добирался.
7700руб,масло привез свое ESSO 5W-40(купил в ашане за 900руб.синтетика)
в эти 7700 помимо самого ТО-4 вошло:
-замена свечей-поставили NGK v12
-замена топливного фильтра(меняю со свечами на каждом ТО)
-замена лампочки в стопаре
-замена масла в коробке заводское поменял на ихейное-MANNOL полусинтетика
по гарантии поменяли сальник привода кпп,заказали жабо ветрового стекла по гарантии,провели сеанс масловколодочной терапии перепроклейкой с гарметиком....сказали что всё это изза синтетики..но всё равно сделали(ПО ГАРАНТИИ)
Добавлено через 6 минут
забыл добавить,по гарантии произвели замену кнопки открытия багажника из салона....по времени работы заняли 5часов ровно...с 8-20 до 13-20..всё это время я присутствовал ,никто не против,всё доброжелательно и просто.Протяжка ходовой,проверка ремней грм и гены...смазка замков,петлей,болтов,обраб �тка ступиц....ни с КАЛИНКОЙ,НИ С ПРИОРКОЙ за все ТО которые были такого не делалось...
ВЫВОД:Следующее ТО поеду туда же.
сменил Калинухетч-на-Приорухетч
apis вне форума
Старый 23.04.2011, 23:22   #58
Михась
Аватар для Михась
Михась не успел проявить себя
Проходил ТО-1 в Автограде на Варшавке вполне реальный сервис все устроило
Михась вне форума
Старый 24.04.2011, 22:48   #59
apis
Аватар для apis
в эту субботу в Калуга-Ладе замена по гарантии накладки на лобового стекла,или жабо его еще величают...в 8.20 сдал в 9.30 уехал,доволен.ноль рублей,мойку не делал.
apis вне форума
Старый 02.06.2011, 10:49   #60
Sr31
Автомобиль: 21713-03-018
Sr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всем
Покупал в Гермесе, только поэтому и ТО думаю пройти там. Дальше посмотрим.
Sr31 вне форума
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
