10.10.2011, 21:02
#51
Сказал(а) спасибо: 3,079
Re: кнопка открывания багажника
Да вставляется он там плохо видно,Смотри куда давит сам багажник..... ..И у меня он разлетелся еще с нова.
11.10.2011, 13:00
#52
has
лучше показать на фото как концевик багажника крепится на седане?
Сам концевик вставляется в кронштейн снизу, а разъем стоит сверху..
has
Видимо самоделкины делали, хз как со старой полкой было.
в акустической полке надо сделать "выборку", например шарошкой, под разъем, иначе концевик так и будет выскакивать..
12.10.2011, 17:11
#53
аааа, понял, пасиба. А у меня концевик с разъемом вместе щас, просто висел.
25.11.2011, 10:03
#54
Re: Концевики дверей, капота и багажника...
А как выглядит этот концевик двери в разобранном виде? Там проводок к нему припаян? Можно ли фото.
25.11.2011, 10:13
#55
menket , Про какой концевик речь?
Провода припаяны только в концевике пятой двери (универсал и хэч). Все остальные концевики с разъёмами.
25.11.2011, 10:17
#56
Речь идёт о концевике задней двери двери седана. Вот здесь нашёл снимки разбора:
http://nexiaclub.perm.ru/viewtopic.php?p=21061
Неясно, что чистить. Боюсь, что сниму и потом будет чудить сигналка, хочу заранее прояснить процесс, инструмент.
25.11.2011, 11:40
#57
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
menket
Боишься чистить, сделай проще - купи новый и поменяй! Благо они стоят 10 руб.
Не стой на пути у слонов!
26.11.2011, 18:36
#58
Доброго времени суток.
При покупке авто, сделали доработку штатной сиги поставили датчик удара и колокол. При постановке на охрану сначало был двойной сигнал. на второй день пропал но появился при приоткрытом капоте.Так как должно быть правильно и если это поломка то где ?
26.11.2011, 19:04
#59
Алексей3600 , Читайте инструкцию к автомобилю, там всё есть!
Если при постановке на охрану есть звуковой сигнал, то значит какой-то концевик не дожат (открыта дверь, капот, багажник).
27.11.2011, 10:49
#60
Спасибо,
замечание верно, авто 3 дня не успелю.
Текущее время: 11:23 . Часовой пояс GMT +3.
