Старый 22.12.2011, 17:21   #51
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: ДУ (Дроссельный узел)
Сообщение от Feodal Посмотреть сообщение
подскажите, кто в курсе, такой вопрос: поставил борт.комп, показывает при положении "газ в пол" открытие дросселя 76%
если M bosch 7.9.7, то так и показывает и Автэл М73 у меня тоже самое, если сканером смотреть, проще капот открыть и глянуть до конца ли сектор дросселя при полном нажатии педали полностью открывается или нет, помошник жмёт на педаль до упора , а вы смотрите.
ABRICOS33 вне форума
Старый 22.12.2011, 17:37   #52
Feodal
Аватар для Feodal
Автомобиль: Lada 21723-03-018
Feodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeodal является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
окей, благодарю за советы!
Feodal вне форума
Старый 22.12.2011, 23:03   #53
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
Сообщение от Артуритто Посмотреть сообщение
можно ли проверить рхх на работоспособность не снимая его с дросселя?
можно проверить без сканера и БК---прежде чем проверить рхх вам нужно найти не большой подъем--перед подъемом включаете 1 передачу медленно отпускаете сцепление без нажатия газа машина должна забраться на подъем без проблем---тем самым мы проверяем работоспособность РХХ---а если автомобиль заглох на подъеме то РХХ на замену-это самый простой способ проверки...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.01.2012, 17:39   #54
Кто еще раз предложит почистить ДУ, буду отправлять далеко и на долго. 3 раз уже убедился что делать в ДУ не чего. 124 тыс на 12-ке, 20 тыс если не раньше и сейчас 105 тыс. чисто там всегда было. Есть небольшой налет но это хня.
Добавлено через 35 минут
Почистил бл... ДУ. Полный коллектор тосола налило. Выгнал естественым путем выкрутив свечи. Че теперь дальше делать х.з.
Старый 28.01.2012, 21:45   #55
подскажите, кто в курсе, такой вопрос: поставил борт.комп, показывает при положении "газ в пол" открытие дросселя 76% и больше никак! Так и должно быть? Или он должен все же открываться полностью? Или это как раз то, о чем говорят, что в Приорах надо педаль газа подгибать, а то с завода она полностью не нажимается, упирается в пол рано из-за неправильной формы!!!
Если решил заморочиться этой проблемой, вначале проверь механику. Возможно мешает полному нажатию рез. коврик. Если нет, то проверь визуально степень открытия, т.е. при полностью нажатой педали должно быть 100% открытие (см. фото). Если этого нет, то далее проверяем регулировку тросика. Если тросик отрегулирован правильно, то прогиб его ветви между наконечником оболочки и сектором дроссельного узла должен быть не более 3мм. Если больше - регулируем, вытащив стопор, положение оболочки тросика. Проверяем открытие.
Если не достигли результата (100% открытия при полностью нажатой педали газа), то смотрим педаль газа, т.е. ее придется гнуть. Есть по этому поводу одна статья (к сожалению не знаю автора и из кого издания она взята). Я гнул, снимая педаль газа, т.к. из-за доб. шумки немного поднялся пол и педаль заедала в нажатом положении (коврик тоже подрезал). Уменьшил ход и слегка поднял, да еще накладки сделали свое дело.
Да, кстати. Ни кто на лето не пробовал закольцевать систему охлаждения(нагрева) вне дросселя???
Закольцовывать не пробовал, я уменьшил проходное сечение подводящей трубки сначала до 4мм, а потом до 3мм (вставил в нее латунную втулку). Летом, в жару, двигатель работает лучше, не такой вялый как раньше. Проверял и при -24, дроссельный узел теплый и на печку расход стал больше (+).
Последний раз редактировалось Serg901; 19.03.2013 в 20:04.
Старый 29.01.2012, 23:25   #56
Вес репутации: 29
Если ЭБУ BOSH 7.9.7,полное открытие ДЗ 76% это норма.Нечего заморачиваться.У кого ЭБУ Январь,должны быть показания 100%.
Уж все перетерто и доказано!
Старый 30.01.2012, 05:02   #57
Foland11, Да я писал что смотреть надо дату выпуска сообщения. Че то этого сообщения не наблюдаю
Старый 07.02.2012, 18:27   #58
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
ооо, вон оно оказывается чем январь превосходит бош по динамике)
Buffalo63 вне форума
Старый 07.02.2012, 20:03   #59
Buffalo63, ну как бы да, а че не так?
Старый 11.02.2012, 17:19   #60
Buffalo63
vlixup, я не знал) от вас в первые услышал)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
