Старый 07.01.2011, 12:38   #51
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Satch, Это у тебя крышка меняется т.к. резинка продавливается на Приоре пробка на резьбе довольно таки длиной и без резинки вроде. Сейчас поеду посмотрю как там сделано.
Старый 07.01.2011, 21:07   #52
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Там стоит резиновое уплотнительное кольцо, если бы его не было то масло проходило.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 07.01.2011, 22:18   #53
Satch
Аватар для Satch
Заливная горловина в крышке головки блока расширена в самом верху под уплотнительное кольцо крышки и судя по фото оно там есть:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.01.2011, 22:25   #54
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
У меня на 99ке бывшей и на 12ке которая сейчас крышки без резьбы были но уплотнительную резинку имели и обе протекали. На обе ставил жёлтые ЕВРО, плотно прилегают, и хоть без резинки но не протекают!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 08.01.2011, 20:58   #55
Demon er
Аватар для Demon er
На 99 и 11 у меня подтекало, поменял резинку и всё стало нормально. На Приорах у меня и у моих знакомых не было потёков с заводской крышкой. А желтые крышки я видел в продаже но не знал что на них нет резинок, хотя у моего знакомого на 99 стоит желтая крышка и она подтекает, как до этого родная крышка и следующая от 2112
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 08.01.2011, 21:07   #56
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
за 15тыщ. пробега долил 1литр,я счетаю нормально. А вы как думаите?
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 10.01.2011, 12:36   #57
Skamer
Аватар для Skamer
Skamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скоро
масло из под ГБЦ
Вот позавчера обнаружил что из под ГБЦ сочилось масло, вдоль щели и из пробки около распредвала.. Масло вытекло почти всё, щуп был сухой.
Сделали по гарантии.
Собственно что сделать чтобы такое больше не повторилось?
И какой то всё таки посторонний звук при работе ощущается.Будто гидрики шумят.
Skamer вне форума
Старый 11.01.2011, 01:00   #58
Satch
Аватар для Satch
Re: масло из под ГБЦ
Сообщение от Skamer Посмотреть сообщение
Как что? Один раз, на совесть проклеить крышки анаэробным герметиком...лучше всего Loctite или Permatex, ИМХО!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.01.2011, 22:53   #59
Skamer
Аватар для Skamer
опять начинает течь!!!
Skamer вне форума
Старый 11.01.2011, 23:43   #60
Satch
Аватар для Satch
Значит фигово сделали! Я вот себе сам у дома сделал, уже достаточно много проехал и всё норма!!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
