Старый 22.11.2010, 22:19   #51
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Re: Пропадает антифриз.
Здравствуйте. Ставил машину в гараж и заметил подтек в районе переднего бампера, заглянув увидел, что весь низ бампера в антифризе, причем при работающем двигателе довольно уверенно капает со шпилек крепления бампера....
Патрубки все сухие. Левый угол радиатора влажный. Кто сталкивался с такой бедой?
du1109 вне форума
Старый 25.11.2010, 23:35   #52
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Аватар для Шамиль 099
Изображений: 49
Re: Расширительный бачок
Здоров. проблема такая. появилась течь в расширит. бачке хочу поменять сам на новый. как правильно сделать? и если там свои нюансы, может чтоб воздух и т д не попало или еще че..
Шамиль 099 вне форума
Старый 26.11.2010, 04:11   #53
Satch
Аватар для Satch
Снятие бачка - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-bachka.html И не надо сливать ОЖ))
Боишься пробок, читай что написано в самом низу - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.12.2010, 20:51   #54
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Может для этого использовать датчик аварийного снижения уровня тормозной жидкости (т.е. установить его и на расширительный бачок)?
Как? Штатную крышку убирать нельзя.(у неё свои функции)
Демьян вне форума
Старый 01.12.2010, 22:14   #55
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Изображений: 49
motobest,думаю не стоит это того. конечно удобная вещь, но раз так то можно и раз в неделю хоть под капот заглянуть и проверить все)
Старый 01.12.2010, 22:27   #56
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
если заморочится с сигнализатором , то надо как то решить проблему с герметизацией крышки расширительного бачка , ибо давление определённое должно быть в системе охлаждения
медведь вне форума
Старый 01.12.2010, 22:43   #57
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,144
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
у меня в 099j такой стоял. Стало быть, нужно от 15-го бачка отрезать участок с резьбой и прикрепить (припаять термоклеем, например)к верхней части бачка. Если правильно это сделать, то герметизация будет обеспечена. Проводка и сигнализатор-это другой вопрос
VLAD36RUS вне форума
Старый 13.12.2010, 15:55   #58
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Скорее всего у нижнего патрубка радиатора хомут ослаблен.
nerv вне форума
Старый 29.01.2011, 18:59   #59
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Сигнализатор нужен однозначно.Я пока думаю так если потекло на ходу то температура повысится если только мгновенно не вытечет.Если приехал в лес типо, вытекло,потом завел поехал,температуры вобще не увидешь датчик не на блоке ведь.Тока услышишь когда двигло разорвет.Когда там датчик разогреется по этим переходам.Думал сотворить аварийный своий датчик дак переходы в бачке мешают ,в бок чашка мешает.Разрезать шланг вставить в промежуток,дак еще нет таких.Вот если резать шланг втавлять самодельный вставыш сделанный под стандартныю пробку,а вместо пробки датчик.Вобщем пока думаю чо сотворить.принемаю идеи для воплощения в жизнь.А здается мне чито они так зделали не со зла.Просто читоб поржать.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.01.2011, 19:18   #60
Вес репутации: 38
Доливал по чутку думал испаряется.Походу не испаряется.Нашол сырой угол на радиаторе спереди внизу в самом углу(при снятии бампера,другой вопрос)По другому не видел.А чо могло быть потом догатайтесь.Это все с нова,микро течь.Так что следите следите следите.А лучше не берите.Ну не брать это когда совсем не чо не умеешь.И еще случайно нашол сырые болты на коробке внизу.Ну конечно один прослаблен.И если кто не знает крылья тоже плохо прекрученны.(у всех)
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
