Старый 26.04.2012, 20:28   #51
Вес репутации: 683
Re: Блокирует даже обучающий ключ (мастер ключ).
Сообщение от lapinsky Посмотреть сообщение
скажите вот купил новый ключ, а к как его обучить? Помогите!
прямо по этой инструкции и обучай, по краткому пересказу.. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Старый 26.04.2012, 21:30   #52
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
Gyzmi58 Спасибо буду пробовать!
lapinsky вне форума
Старый 06.02.2013, 22:31   #53
Gorblnblch
Gorblnblch не успел проявить себя
Добрый день. Решил не создавать отдельную тему. Проблема в следующем. Перестал нормально работать рабочий ключ - машина заводится но на открытие закрытие реагирует раз через раз. Был куплен новый рабочий ключ. В процессе его обучени что-то пошло не так и на финальном этапе когда должны мигнуть поворотники и бибикать сигнал этого не произошло. При повторенной попытке обучить рабочий ключ при вставлении мастер-ключа (с красной меткой) мигает значок иммобилайзера и с интервалом 10 секунд раздается трехкратный зуммер, машина теперь мастер ключом не запускается. При этом от старого рабочего ключа запускается без проблем.
В общем, что делать и кто виноват?
Gorblnblch вне форума
Старый 07.02.2013, 09:17   #54
Neo2140
Аватар для Neo2140
Neo2140 не успел проявить себя
обучение не прошло значит раз со старого работает
Neo2140 вне форума
Старый 07.02.2013, 15:07   #55
Gorblnblch
То что обучение не прошло - это понятно. Не понятно что произошло с мастер ключом. И что теперь с этим мастер ключом делать, если его иммобилайзер не воспринимает?
Старый 23.03.2013, 20:04   #56
deaman
deaman не успел проявить себя
У меня точно такая же проблема: то заводится то нет, не видит ни один ключ. На станции брали в магазине ЭБУ, блок комфорта, замок, не помогло. Отключили блокировку питания ЭБУ второй сигналкой - заработало. Через некоторое время опять то же. Заменили на станции по гарантии катушки зажигания 2 и 3 цилиндров из-за пропусков зажигания. заводилась дня два нормально. Поехал к друзьям, там выяснилось, что плохой контакт в разъеме X2 (если не ошибаюсь) блока комфорта. Дефект пока больше не проявлялся, но чувствую придется еще там проводочки прошерстить...
deaman вне форума
Старый 11.05.2013, 12:12   #57
Иван_62рус
Автомобиль: 217230
Иван_62рус не успел проявить себя
ПАРНИ ПЛЗ ПОМОГИТЕ! Проблем такая машина постояла 2 дня, прихожу ключ втыкаю ве как обычно поворачиваю, не одна иконка на приборке на загораеться через секунду слышен звук РЕЛЕ и все тишина проворачиваеш ключ не какких признаков жизни, если сразу повернуть ключь в положение СТАРТ то стартер как бы пару раз схватывает и все тишина, так и не завел ее, не кто не сказать что ето за беда?за все время скок ездил на ней такого небыло все без нареканий работало!машину купил недели 3 назад с рук конечно, машине 4 года.приора хетчбек.
Иван_62рус вне форума
Старый 11.05.2013, 14:04   #58
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Иван_62рус Посмотреть сообщение
АКБ разряжен. Плохие контакты плюсовых и массовых проводов. Обычное явление...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.05.2013, 00:38   #59
Иван_62рус
Автомобиль: 217230
ды все сам разобрался перетряхнул все преды и 10 амперник один сгорел новый поставил все наладилось ) но понервничать все равно пришлось с утра на дачу не попал как планировал )))
батарейка в норме ) все контакты на ура ) а вот почему сгорел пред не ясно если повториться тогда надо искать проблему от чего преды горят.
Старый 15.05.2013, 23:29   #60
slaventiy99
Автомобиль: лриора 2171
slaventiy99 не успел проявить себя
Уважаемые форумчане, может кто поможет? История такая: купили тесть машину 2171, все нормально, пригнали домой, пару дней покатались и появилась неисправность---
предИстория:
1) в гараже поставили на заводскую сигнализацию с помощью рабочего ключа (ключ с брелком)
2) на следующий день пришел в гараж и по ошибке взял обучающий ключ с красным чипом
3) вставил зтот ключ и открыл машину и тут началось---сработала сигнализация
4) так как ключа с брелком не было при себе ничего умного не пришло в голову и взял ткнул в замок зажигания ключ с красным чипом и завел машину
5) перестала орать сигнализация, выехал из гаража и заглушил машину да бы закрыть гараж
6) вот и начались проблемы, машину заводить а она не заводится----------вернулся за ключем с брелком, тоже не завелась даже бензонасос не включается при повороте ключа--------------------через два дня завелась, поработала две минуты и заглохла, повторно завел и опять заглохла, потом перестала заводиться--------------на следующий день аналогично заводится на 2-3 минуты и глохнет, потом вовсе не заводится. На сервисе говорят- привози машину, да но это 140 км............
Перерыл интернет но к сожалению ничего подобного не нашел. При тестировании панели приборов высвечивается ошибка 78-Е сквитировал но всеравно не заводится........
Буду очень рад если кто поможет
slaventiy99 вне форума
апс, глюк, иммобилайзер, не видет ключ, не заводится
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
