Старый 24.08.2011, 15:06   #1
Виктор Николаевич
Аватар для Виктор Николаевич
Сказал(а) спасибо: 18
Виктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Установка "секреток"
Спасибо за оперативность. Понемножку начал внедряться, и решил поставить штуковину, как выше описывали- на форсунки.Там конечно 4 провода к онным и один общий.Можно ли вот этот общий провод заблокировать ?( малиновый цвет с черной полоской).
Виктор Николаевич вне форума
Старый 24.08.2011, 15:49   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Виктор Николаевич, можно разомкнуть любой провод, который "помешает" быстро запустить двигатель. Бывает секретный тумблер похлеще "крутого" иммобилайзера. Но только грамотно установленный. Хотя разорвав питающий плюс форсунок, это моментально определяется подключенным сканер-тестером. Как и многое другое. Но пионерам , возможно затруднит угон. Удачи...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.08.2011, 17:11   #3
диман123
диман123 не успел проявить себя
можно в левой стойке найти провод бензанасоса и разорвать его при помоши каковонибудь тумблера или реле
диман123 вне форума
Старый 24.08.2011, 22:07   #4
IMPERATOR
Аватар для IMPERATOR
Автомобиль: ваз 2170
IMPERATOR не успел проявить себя
Сообщение от диман123 Посмотреть сообщение
нет у меня получилась не хорошая ситуация ставил туда тумблер в конце получилось что стрелка уровня топлива бака стала такое исполнять,то пол бака то нет бензина то появился ,короче говоря очень неудобно некогда незнаешь сколько топлива у тебя!
даже так неудобно ,НО СПИШЬ СПОКОЙНЕЙ!!!
IMPERATOR вне форума
Старый 26.08.2011, 15:08   #5
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от IMPERATOR Посмотреть сообщение
А причем тут тумблер? Рвем цепь питания бензонасоса и все, он либо качает либо нет. А ты еще что то заципил, либо датчик барахлит. Еще прикольно сделать, поменять полярность питания на бензонасосе, вроде и жужжит, а не качает будет не так просто понять в чем дело.
mihmih вне форума
Старый 03.10.2011, 13:59   #6
Андрей автосиг
Андрей автосиг не успел проявить себя
Есть секретки похлеще хитрого тумблера, со встроенным датчиком движения и микроконтроллером который не обнаруживается через диагностику. А самое главное не дорогие. Полярный волк называются или спирит.
Андрей автосиг вне форума
Старый 26.08.2011, 19:06   #7
Виктор Николаевич
Понял , буду действовать по вашим рекомендациям. Действительно, еще что -то может помешать наркоманам и прочим неспецам.
Старый 16.12.2011, 22:01   #8
NICO-666R.
NICO-666R. не успел проявить себя
а у меня просто съемный руль
NICO-666R. вне форума
Старый 01.09.2011, 11:07   #9
Владимир Ф
Автомобиль: ВАЗ 217230 ПРИОРА
Владимир Ф не успел проявить себя
Поставили у офиц. дилера в Борисоглебске Воронеж. обл. купленную мной TOMAHAWK SL 950.Но не поключили автозапуск и защиту от угона.То-есть: ставлю на сигнализацию,открываю ключем дверь. Сирена орёт. Вставляю ключ,завожу,и могу ехать.Сирену можно перерезать.Выход сделали на поворотники. Ладно,думаю взяли 3000,поставили печать в сервисную кн.Дальше доделаю сам. Руки растут правильно и знаком с радио.Вопрос:Можно-ли подключить доп блокировку на провод зажиг.,который идет на замок(по моему он голубой).И иногда сигн. сама пищит и на брелке показывает то слабый ,то сильный удар? хотя машина стояла в деревне ,во дворе и жуликов не было.И можно-ли , и как взять сигнл блокировки двиг с тахометра?Брелок с трёмя кнопками то-же работает.Но мастер сказал,что имо не активировал.Возможно-ли это?Двери открываются все.
Владимир Ф вне форума
Старый 08.09.2011, 21:13   #10
ua3pkm
ua3pkm не успел проявить себя
Доброго времени суток!!! Есть идея поставить секретку на датчик положения дросельной заслонки ДПДЗ. К ДПДЗ подходят три провода:
1.Корпус из мозгов
2.Сигнальный на мозги(0,3...0,7 - 4,1...5,0В)
3.+5В из мозгов
Если разорвать корпус то мозги будут понимать, что газ нажат на полную т.е. режим сушки свечей.
Где поставить переключатель или реле, зависит от фантазии.
И если стоит бортовой компьютер, то ошибку датчика не должен показать.
Здесь советовали переплюсовку топливного насоса, я не сталбы этого из за создания разрежения перед форсунками.
ua3pkm вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
