Старый 22.10.2012, 19:16   #51
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Радиатор отопителя
Сообщение от qeekus Посмотреть сообщение
Так начинает пахнуть когда я ставлю на горячий воздух, на холодный все норм.
А что мешало за лето в радиаторе отопителя скопиться чему угодно? Насколько я понимаю, в Солнечном Ростове на Дону кондиционером пользуются чаще, чем печкой. Наверное, с апреля по октябрь она была просто закрыта заслонкой. А водичка могла поднабраться...
Сыро и тепло - минимальные условия для комфортной жизни всяческой КАКИ.
Если точно не ОЖ пахнет, то нужно купить спец. пену, например StepUp, и ввалить весь баллон согласно инструкции.
в571оа вне форума
Старый 22.10.2012, 20:30   #52
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
qeekus не успел проявить себя
спасибо, так надо все разобрать и посмотреть, правильно?
qeekus вне форума
Старый 22.10.2012, 22:02   #53
в571оа
Аватар для в571оа
НЕТ! Не правильно!
Во-первых, разобрать отопитель с кондиционером - это та еще Кама-Сутра.
Во-вторых, сунуть палец в расширительный бачок и понюхать, чем пахнет вот этот вот конкретный антифриз - минутное дело.
Далее, если пахнет антифризом, то, поверьте, СМОТРЕТЬ на ремонт Вашего отопителя в сервисе стоит любых денег по сравнению с самостоятельным его ремонтом.
Если не пахнет антифризом, то просто идем в приличный магазин, где знают, ЧЕМ и КАК обрабатывается климатическая установка. Покупаем там необходимые средства и проводим обработку.
В типичном случае это сводится к поиску дренажного патрубка климата и вставлянию в него специальной трубочки из комплекта с пеной. Потом по трубочке запенить все климатические потроха, подождать минут 10-15, пока стечет вся грязь, завести машину и погонять климат в режиме рециркуляции еще минут 10-15.
Потом можно еще специальным дезодорантом обработать, если уж совсем хорошо делать.
Мой друг, доктор, так тот в своей Октавии просто тупо спирт в кондиционер периодически наливает. Технология примерно та же самая, только спирт у него "халявный".
И, главное, разбирать пол-машины для этого совсем не нужно!
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 26.12.2012, 11:53   #54
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Мужики! в мороз после стоянки -35,-40 гр потек радиатор отопителя.В прошлом году по весне один раз такое наблюдалось и я было прикупил радиатор но потеки было пропали и не стал менять .
На 10ке мне помню меняли на сто такой гемор и столько денег отдал,но на приоре думаю сам справлюсь тут место много и кондишена у меня нет
Добавлено через 52 секунды
http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=28020
http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=28019
http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=28021
радиатор от2111 думаю подойдет .
Последний раз редактировалось сифар; 26.12.2012 в 11:44.
сифар вне форума
Старый 26.12.2012, 12:11   #55
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
ИНСТРУКЦИЯ (может кому пригодится) ПО ЗАМЕНЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ на ПРИОРЕ с КОНДИЦИОНЕРОМ HALLA
1) Снимаем «Резинку – уплотнитель»
2) Мягкая изоляция двигателя состоит из 3х частей. Достаточно снять среднюю.
2,1 Патрубок воздушного фильтра, идущий к воздушному фильтру, снят чтобы не мешала фотографировать. Без нее конечно удобнее, но можно ее и не снимать.
3) на патрубках радиатора надет поролоновый «уплотнитель» — снимаем, потянув наверх.
4) Видим патрубки радиатора, на них надета пластиковая крышка, закрывающая радиатор. Крепиться она на 3х саморезах (2 с верху по краям / 1 снизу по центру) откручиваем.
5) Теперь, чтобы вынуть радиатор отопителя, надо только ослабить хомуты, снять патрубки (поднять их вверх, чтобы антифриз не вытекал) и потянуть радиатор отопителя на себя.
Собирать в обратной последовательности.
Для первого раза и не торопясь времени ушло 1,5 часа.
Последний раз редактировалось motobest; 26.12.2012 в 12:36.
motobest вне форума
Sector (22.05.2015), SoftFelix (01.10.2014), анатол (18.02.2019), Афиноген Полюгаев (09.11.2013)
Старый 26.12.2012, 12:52   #56
сифар
Аватар для сифар
c кондиционером даже легче ,не нужно целиком отопитель вытаскивать,у меня даже написано педальный узел надо выкручивать.
сифар вне форума
Старый 29.12.2012, 16:49   #57
сифар
Аватар для сифар
прочитал подробно, крепление педали можно не трогать,надо ополовинить отопитель. Климатическая установка halla имеет самый удобный доступ к замене радиатора.
сифар вне форума
Старый 03.01.2013, 23:13   #58
pahatankist
Автомобиль: приора седан
pahatankist не успел проявить себя
такая проблема:потек радиатор печки на приоре, радиатор от 2111,нового образца-аллюминиевый, поменял на новый и теперь в машине холодина,кто что подскажет,радиатор купил самый дешевый,медных говорят нет
pahatankist вне форума
Старый 03.01.2013, 23:18   #59
motobest
Автомобиль: .
Возможно воздух в системе.
http://car-exotic.com/lada-priora/va...ervice-32.html
motobest вне форума
Старый 03.01.2013, 23:19   #60
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от pahatankist Посмотреть сообщение
что значит холодина????
тосол в норме???..пробку воздушную выгонял??????
сам неделю назад менял, поставил Лузар..все ОК
лада, отопитель, печка, приора, радиатор
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
