Старый 01.12.2012, 17:44   #51
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Re: Изготовление обходчика ИММО своими силами
к чему такие заморочки с сигналкой? летом открыли сканером, иммо обошли наверное с помощью нового блока! никакого железа не стояло, но я уверен если бы было не стали возиться
Алексей_36 вне форума
Старый 21.12.2012, 13:09   #52
far1970
Аватар для far1970
Автомобиль: 21723
far1970 станет известным достаточно скороfar1970 станет известным достаточно скоро
Здравствуйте!!!
На днях устанавливал сигнализацию с автозапуском на свой автомобиль, ИММО активирован. Сделал обходчик по одной из схем с форума (вернее сделах их три разных на всякий случай, работают все.
Единственная проблема.
Если система установлена на охрану штатным брелком, то после срабатывания автозапуска, система снимается с охраны (но двери не открываются).
Все бы ничего, двери-то закрыты, и охрана включена с установленной сигналки, но хочется доделать до конца.
Может быть у кого-нибудь есть варианты решения проблемы
far1970 вне форума
Старый 22.12.2012, 22:59   #53
Razorref
Аватар для Razorref
Razorref не успел проявить себя
Сообщение от far1970 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!!
не понятно, вы закрываете машину на штатную охрану и сигналку вместе? или только на штатку? если второй вариант, то вы пишете
а вообще к обходчику это не имеет отношения, если вы об этом.
опишите подробнее с чего и в какой момент замки не открываются?
Razorref вне форума
Старый 22.12.2012, 23:19   #54
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Естественно,так как считывание чипа ключа,в момент включения зажигания, отключает режим охраны штатной сигнализации (поскольку иммо является мастер-устройством).
Последний раз редактировалось LexStav; 23.12.2012 в 01:52.
LexStav вне форума
Старый 22.12.2012, 23:44   #55
Razorref
Аватар для Razorref
не понятно от какой проблемы он хочет избавиться!? если от снятия штатной охраны при автозапуске, то либо одно, либо другое...
Razorref вне форума
Старый 23.12.2012, 08:58   #56
far1970
Аватар для far1970
Автомобиль: 21723
спасибо, за ответы!
хотелось бы, чтобы после работы системы автозапуска автомобиль ставился на штатную ситему охраны, т.е. ИММО переходил в режим охраны.
far1970 вне форума
Старый 23.12.2012, 12:26   #57
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
А так и есть После выключения зажигания иммо автоматически включает "режим охраны", т.е. иммо работает ТОЛЬКО на момент запуска двигателя.
Вы пытаетесь избавится от несуществубщей проблемы
LexStav вне форума
Старый 24.12.2012, 01:23   #58
Razorref
Аватар для Razorref
спасибо, за ответы!
По моему он имеет ввиду авто включение именно штатной охраны, просто он не разделяет значение штатной охраны и иммобилайзера.
Иммобилайзер это противоугонное устройство, точнее устройство блокирующее двигатель от несанкционированного запуска. А еще правильнее это устройство разрешающее запуск мотора при обнаружении чипа с верным кодом.
Штатная охрана, это как простая сингалка -оралка, сама по себе штатная охрана ничего не блокирует, только дистанционно закрывает двери и орет при их вскрытии.
Так что, если вы имели ввиду автопостановку именно самой штатной охраны, то - после автозапуска нельзя сделать её автовключение. да и незачем по моему.... а иммобилайзер итак Всегда блокирует двигатель.
Razorref вне форума
Старый 24.12.2012, 11:12   #59
far1970
Аватар для far1970
Автомобиль: 21723
Сообщение от Razorref Посмотреть сообщение
спасибо за ответ!!!
все так и есть. думалось, что на блоке электропакет-иммобилайзер есть какой-либо вход для постановки\снятия с охраны, управляемый например потенциалом 12v
кстати, разделяю понятие штатной охраны и иммобилайзера,
в свое время из-за этого не стал ставить сигнализацию, а активировал ИММО, посчитав, что дополнительная сигнализация не нужна (толку от нее ноль). Сейчас понадобился автозапуск (по работе автомобиль ночует на стоянке, где нет 220v. А ночью выходить и греть не всегда получается.
far1970 вне форума
Старый 05.01.2013, 19:21   #60
Димок!
Димок! не успел проявить себя
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
А можно один глупый вопрос: зачем такой геморой ? Нельзя ли просто в ЭСУД стереть данные об активации иммобилайзера ?
+1 Так наверное и сделаю, спасибо за подсказку!!!! Это будет проще всего!!!!
Димок! вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
