Старый 06.02.2012, 12:06   #51
Frontkamerad
Аватар для Frontkamerad
Автомобиль: 21703-03-018/ Aveo T300
Frontkamerad не успел проявить себя
Re: Свист на холодном двигателе
А еще может свистеть опорный (испр. ВЫЖИМНОЙ) подшипник, если выжать педаль сцепления, то свист пропадает, может свистеть подшипник первичного вала...и тд.и тп. В общем, если с ремнем все впорядке - то свистят подшипники, остается вычислить где!?
"Hokus-Pokus-Rauch im Haus schon sieht die Sache anders aus!"
Последний раз редактировалось Frontkamerad; 06.02.2012 в 17:18.
Frontkamerad вне форума
Старый 06.02.2012, 15:32   #52
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 35
Сообщение от Frontkamerad Посмотреть сообщение
А еще может свистеть опорный подшипник, если выжать педаль сцепления
Может выжимной?
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 06.02.2012, 17:17   #53
Frontkamerad
Может выжимной?
Пардон, выжимной))) (исправил)
Старый 06.02.2012, 18:53   #54
neoinweb
neoinweb не успел проявить себя
У меня свистит ремень , но не долго я вот тож боюсь что перетянут
neoinweb вне форума
Старый 06.02.2012, 18:56   #55
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Сообщение от neoinweb Посмотреть сообщение
Если свистит, то скорей всего не перетянут!?
1Васильевич вне форума
Старый 06.02.2012, 19:34   #56
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Если свистит только утром на холодную, то это ремень проскальзывает. Если ремень перетянут он будет гудеть, и постоянно.
Aleks-0002 вне форума
Старый 06.02.2012, 23:27   #57
Mapps
Аватар для Mapps
Автомобиль: Приора 21723-81-035
Mapps не успел проявить себя
Таже история со свистом, пробег 5000. Звуки сто проц из области коробки доносятся, потому что когда выжимаешь сцепление звук исчезает. Там вообще разные звуки, свист, вой, вибрация, звук похожий на треск бывает если мороз сильный. А еще если мороз ниже -12 то двиг. троит примерно минуту после запуска. Не давно был мороз -25, туго но завелась, через несколько секунд заморгала лампочка двигателя, потом перестала. На следующий день таже история с лампочкой, только сначала поморгала потом загорелась. Заглушил, снова завел все нормально. Масло в двиг. полусинь, а в кпп не менялось. Что с этим всем делать? Ехать в гарантию? Только как им там это все показать? Машина теплая будет да и мороз сейчас не такой сильный.
Mapps вне форума
Старый 07.02.2012, 09:32   #58
Frontkamerad
Сообщение от Mapps Посмотреть сообщение
Похожая беда и у меня. Только воя нет - масло менял на ТО1 на полусинь. Симптомы: различимый металлический шелест (на холодном двигателе на х.х) и изредка посвистывание (как на х.х так и в движении). Думаю ехать к дилеру на СТО (скоро ТО2) скажу, что у меня там "что то шелестит, и посвистывает, а выжму педаль сцепления все пропадает пока опять не отпущу и так пока двигатель не прогреется". В заказ-наряде укажу - свист выжимного подшипника и шелест в районе сцепления.
Вот тут смотрел http://avtotut.ru/repair/equipment/Sceplenie/ Шум, похожий на шелест, в работе сцепления, скорее всего, свидетельствует о неисправности выжимного подшипника (при нажатой педали шелест исчезает). В данном случае нужно заменить подшипник.
Смущает меня это "скорее всего", а вдруг подшипник первичного вала?
Что посоветуете? Или не мешать машине ездить?
Старый 07.02.2012, 20:42   #59
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Такая-же фигня.
Но только на холодной (,полностью остывшей) после ночи.
Тось, если я приеду на сервис то показать не смогу.
Пока думаю как решить вопрос с этим выжимным,
машина сентябрьская, скорее брак подшипников.
Потому как свистит с момента покупки.
axe22 вне форума
Старый 08.02.2012, 15:04   #60
Frontkamerad
Наверно подшипникам смазки не хватает, такое ощущение как будто он насухую крутит. Симптомы только на холодном двигателе (сейчас -20), летом не замечал.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
