Старый 05.05.2012, 15:31   #51
froller
Аватар для froller
Автомобиль: 21712
froller не успел проявить себя
Re: СВЕТОДИОДЫ В ПОВОРОТЫ
Была мысль поставить светодиоды в стопы и поворотники, но сразу не нашел подходящих корпусов, а потом как-то забросил.
Везде полно "пираний" с 10-20° пучком и засветкой bat-wing, которые хороши для подсветки матового стекла изнутри (типа потолочного плафона).
А, в поворотник надо бы с пучком в 110° и ламбертовской или гауссовской засветкой и ставить несколько штук, чтоб перекрыть весь сектор обзора.
Для стопов сойдет пучок поуже.
Эт я к тому, что если и собирать самому светодиодную оптику, то надо сначала понять из чего ее делать.
froller вне форума
Старый 14.05.2012, 21:30   #52
moroz525
moroz525 не успел проявить себя
yakut046, А чего тут думать то особо?
Вспоминаешь школьный курс физики. Надо две формулы:
I=U/R и W=I*U
Считаем. Лампа в попоротниках потребляет 21Вт. Выражаем сопротивление лампы через известные параметры, т.е. через мощность и рабочее напряжение: R=U*U/W=14*14/21=9.33Ом. Округляем до 10Ом.
Идём в магазин и покупаем резистор 10Ом, мощностью равной или больше мощности лампы, т.е. 20Вт или более (лучше больше, дольше прослужит).
Я бы рекомендовал резисторы типа SQP. В добавок ещё и приклеил их к корпусу авто теплопроводящим клеем.
Ну и всё. Впаиваешь резисторы параллельно лампе (по одному резистору на каждую лампу).
Вычисления приблизительные. Для более точных нужно знать параметры диодных ламп.
с резисторами все правильно но проблема решается гораздо проще нужно поменять несколько компонентов в блоке электропакета которые отвечают за снятия тока с борта тогда все работает в штатном режиме без всяких обманок
moroz525 вне форума
Старый 27.05.2012, 22:07   #53
Nurik_7ski
Nurik_7ski не успел проявить себя
Сообщение от moroz525 Посмотреть сообщение
А что именно надо поменять????
Опишите пожалуйста подробно !
Nurik_7ski вне форума
Старый 13.08.2012, 15:13   #54
yakut046
Аватар для yakut046
yakut046 не успел проявить себя
Присоединяюсь к вопросу!
Я на драйв2 - http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/yakut046/
yakut046 вне форума
Старый 20.11.2012, 17:37   #55
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
для одного вопроса небуду создавать новую тему,и так вопрос какого цвета проводок идёт в фару на лампочку поворотника?
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 20.11.2012, 18:08   #56
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
Левая фара - сине-черный провод. Правая фара - синий провод.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.11.2012, 19:39   #57
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
спасибо
omck вне форума
Старый 08.02.2013, 02:19   #58
JonSilver
Автомобиль: Priora 2172
JonSilver не успел проявить себя
Сообщение от Nurik_7ski Посмотреть сообщение
Тоже очень интересует.
Я Ладу Приору недавно купил!До этого долго не ел и не пил.Года четыре, а может пять лет...О господи боже!Скорей бы обед!!!Когда ж я наемся?...Наверно не скоро.Да это неважно-важнее Приора.
Ю.Г.Соловьёв
JonSilver вне форума
Старый 19.10.2013, 21:45   #59
moroz525
в блоке электропакета стоит микросхема vnd600 на ее входах вывод 8 и10 стоят резисторы 10ком R28 R29 они отслеживают ток в цепи вот их и нужно поменять,под разные светодиоды нужно подбирать у меня стоят типа пиряньи и резисторы получились 20ком выложите качественное фото ткну пальцем какие
moroz525 вне форума
Старый 24.12.2013, 00:25   #60
Oleg-163
Аватар для Oleg-163
Автомобиль: ваз приора
Сказал(а) спасибо: 17
Oleg-163 не успел проявить себя
Нет фоток наверно, поэтому и не выкладывают. А я ваще не умею, но очень интересно увидеть весь процесс замены резисторов и конечный итог моргания светодиодов.
Oleg-163 вне форума
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
