Старый 17.04.2011, 14:40   #51
Sezar
Аватар для Sezar
Автомобиль: 21713-03-018
Sezar не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Сегодня был на ТО-1. Провели диагностику. Проблем не обнаружено. Заменил масло и свечи - проблема пропала. (вотаночо Михалыч, вотаноче!)
Sezar вне форума
Старый 17.04.2011, 15:31   #52
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
Сообщение от iron1971 Посмотреть сообщение
На фотографии рхх не предназначен для Приоры он от Нивы .
У меня с завода стоит такой же, судя по цифровому коду 21203-1148300-04
MrOndrya вне форума
Старый 17.04.2011, 23:06   #53
PAndA87
PAndA87 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток, подскажите в чем может заключаться проблема. При заводке двигателя обороты начинают плавать в диапазоне 600-900 оборотов, при этом движок не глохнет. Если мотор заглушить и завести вновь проблема самоликвидируется. Нижеприведенные данные может быть как нибудь помогут : авто 2007 года, пробег 52000км, по движку небыло ни каких замен кроме масла и свечей. Спасибо!
PAndA87 вне форума
Старый 17.04.2011, 23:53   #54
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от MrOndrya Посмотреть сообщение
21203-1148300-04
Это Нивовский РХХ. А вот надо было покупать РХХ 2112-1148300-04, и советовал бы КЗТА!
Сообщение от PAndA87 Посмотреть сообщение
Чаще всего проблема в РХХ!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 18.04.2011, 17:20   #55
Lider
Аватар для Lider
Lider не успел проявить себя
У меня вот такая фигня: когда разгонюсь, переключаюсь на нейтралку и качусь обороты упали до 800 и как вкопанные, но когда начинаю тормозить на нейсталке стали плавать 600-1000 оборотов. Когда останавливаюсь опять как вкопанные. Че такое?
Lider вне форума
Старый 18.04.2011, 17:29   #56
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Lider Посмотреть сообщение
У меня вот такая фигня: когда разгонюсь, переключаюсь на нейтралку и качусь обороты упали до 800 и как вкопанные, но когда начинаю тормозить на нейтралке стали плавать 600-1000 оборотов. Когда останавливаюсь опять как вкопанные. Че такое?
Для начала проверьте работоспособность ВУТ.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 18.04.2011, 19:25   #57
IVAN32
Аватар для IVAN32
Автомобиль: PRIORA и Mitsubishi Lancer X
IVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: не работает второй цилидр!!!
тоже мучаюсь такой проблемой, показывает пропуски в 3 целиндре. и мне кажется что это началось после промывки. хотя чаше эта проблема выскакивает когда в баке менеет топливо. даже и незнаю что это может быть. думаю может попробывать поменять топливный насос??
IVAN32 вне форума
Старый 18.04.2011, 20:11   #58
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: не работает второй цилиндр!!!
На всякий случай проверьте правильность посадки колодки на форсунку. Если неплотно надета-возможна сия канитель.
Сова вне форума
Старый 18.04.2011, 22:21   #59
IVAN32
Аватар для IVAN32
форсунки с двигателя не снимались. если только как то само.
IVAN32 вне форума
Старый 18.04.2011, 22:24   #60
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Мужики! Не занимайтесь ерундой! Определите сначала причину пропусков, в противном случае можно менять всё и вся по кругу и без результата. Основных направлений три-питание, зажигание, "железо". Только определив чего "не хватает" в момент возникновения пропусков можно браться за сам ремонт. А все остальное от лукавого...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
вибрация
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
