вот не знаю, когда они просто работают то все нормально, а когда упираются в верхнем или нижнем положении, то вот так вот, а, ну я сразу два так делаю. в принципе это уже насилие над ними, так и движки спалить можно. Но они сильнее просаживают двигатель, чем кондей
Так понимаете в чем дело, Когда у меня была десятка, там естественно кондея не было. Я, когда жарко, делал крутилку температуры на минимум, включал вентилятор и он гнал ХОЛОДНЫЙ воздух. не ЛЕДЯНОЙ а просто холодный. На приоре кондей (приора люксовая) Эффект такой же. Включаю без кондея идет холодный воздух. Вкпючаю кондей- идет тот же холодный. Не ледяной, как , например, Дома на сплит-системе, а просто холодный. Температура в Москве днем была +10, в салоне вообще - жара... Обороты не падают, так, слегка шум двигателя становится более подсаженным и какой-то .... урчащий что-ли звук появляется. Чтобы стронуться с места, надо чуть сильнее газу дать. Но все равно я не догоняю работает или нет кондиционер...
tolik2108, кстати! Я вот что еще подумал
На улице 10 градусов, а кондей какую должен гнать температуру? может он и гонит 10 градусов, чтоб уж сильно человек не замерзал. Блин, хотя я вообще-то мерз, то есть было холоднее чем просто с улицы. А может он отслеживает, что на улице прохладно и гонит с улицы? Подожди пока еще потеплеет, и попробуй - если что, на гарантийку поедешь
этого там не написано, так тточно в шкодах работает, если на улице прохладно, то он вместо кондея с улицы берет. А вот сделано ли так в приоре - это вопрос, скорее всего нет. tolik2108, а точно 54 градуса было? как-то много, у меня даже летом комп показывал 40-45 внутреннюю температуру от своего датчика
А машина какого цвета?
Там написано, при какой температуре работает кондей.
Могиканыч,понимаешь, я по началу тоже об этом подумал, но у меня сигналка с брелоком, на нем есть такая функция, показывающая температуру в салоне. Она мне вчера показала (машина не тонированная, стояла 2часа на солнце)
+54 градуса по Цельсию. Короче в машине реально жарко было. Именно по этому я и включал кондей. Или он действительно работает от температуры окружающей среды. Жаль у меня нет возможности поставить в теплый гараж, что бы проверить...
